IDE eller serial-ata
sata har større båndbredde.
Med IDE er det ofte to drev på en kabel, og da får du enda mindre båndbredde hvis begge går samtidig, f.eks. hvis du kopierer noe fra dvd til harddisk. Har du to hardisker på samme kabel vil disse også dele kapasiteten på kabelen og da vil det gå tregt.
Her er det snakk om bærbare maskiner (ut fra valgt forum). Da ender vi opp med at det er snakk om kun en harddisk og at det er liten/ingen ydelsesforskjell mellom SATA og PATA (IDE). Jeg anbefaler trådstarter å se på andre egenskaper ved den bærbare maskinen og velge harddiskteknologi ut fra de muligheter maskinen gir.
Ettersom 7200 bruker mer strøm enn 5400 bør dette vurderes opp mot behov for å kjøre lenge på batteri.
5693939[/snapback]
Det stemmer, men det har ingen innvirkning på ytelsen så det er et argument man kan se helt bort i fra.
Angående SATA vs. PATA (også kalt IDE) så er det ingen forskjeller å bry seg om på bærbare maskiner. I stasjonære maskiner blir oppsettet noe enklere siden man slipper master/slave, samt at luftstrømningen blir noe bedre grunnet tynnere kabler, men dette gjelder altså ikke i bærbare.
Angående 7200rpm vs. 5400rpm så koster 7200rpm ganske mye mer for samme kapasitet. For disse pengene får man litt bedre diskytelse, ofte en ubehagelig varm overflate på PCen like over disken, litt mer støy og noe redusert batterikapasitet.
En annen måte å se det på er å fiksere prisen og se hva man får for f.eks 1000kr. For denne omentrent prisen kan man få en disk med 60GB og 7200rpm eller en disk med 5400rpm og 100GB Hva man bør velge i dette tilfellet er selvfølgelig avhengig av hva man trenger mest av 40GB ekstra eller den ekstra ytelsen.
