Web (events) kalender
Hei!
Min samboer lager en hjemmesiden til vår sønn. Den er laget i Frontpage 2003. Hun øsnker å legge til en web kalender der man kan legge inn ting som bursdag, hva som har hendt de forskjelige dagene osv.
Finnes det noen gode alternativer til dette i HTML?
Hei!
5692397[/snapback]
Må nokk bruke php gitt
Hei!
5692397[/snapback]
5700279[/snapback]
Men finnes det noen ferdig PHP script man kan legge inn i HTML siden? eller må hele siden være laget i PHP?
Hele siden må være lagret som .php ja. Men du trenger ikke å skrive om igjen sidene dine. (mulgiens må noen linker endres)
Endre filnavnet på *.html-filene dine til *.php. All vanlig html-kode vil da bli utført som vanlig. Ønsker du å benytte deg av noen av php-egenskapene skriver du
<?php
// din php-kode her - f.eks noe du fant på hotscrips.com
Endret av qualbeen
Det blir jo helt feil å si at en side er laget i PHP framfor HTML. PHP ligger i så fall i bakgrunnen og produserer HTMLen og eventuelt andre elementer. Du kan ikke velge mellom å bruke PHP eller HTML, men du kan velge å bruke PHP i tillegg til HTML. Viktig forskjell.
Og selv om du legger på endingen *.php på filene, kjører ikke serveren alt innholdet som PHP, bare det som faktisk er PHP.
5704688[/snapback]
joda, du har helt rett. Men poenget mitt var bare at det er ikke vanskelig å "konvertere" fra *.html-filer til *.php filer. Output til nettleser blir den samme... Også får man mulighet til å benytte php-script som halveis_92 så fint påpekte ;)
Parsing fra htm/html til php er kanskje litt avansert i dette tilfellet. Men hvis siberiantiger har mange nettsider så kan det være lurt. (er kjedelig å rename 500 sider)
men vis man har php script på siden så MÅ man lagre som .php ellers virker det ikke.
det er også viktig
5706020[/snapback]
Jeg er ikke helt enig i det utsagnet. Hvilket filnavn man skal kunne ha defineres i konfigurasjonsfilene i apache "AddType application/x-httpd-php .htm .php" og i php.ini. Her er default .htm, .html OG .php. Man kan altså ha programsnutter i en vanlig html-fil som vil bli eksekvert som PHP-kode (eks index.html).
I samme konfigurasjonsfil kan man også gi nytt navn på indeks-fil. "DirectoryIndex index.htm index.php startside.blabla". På denne måte kan faktisk fil "startside.blabla" fungere som en index.html-fil med PHP-kode.
edit: staveleif.
Endret av el_torro
