hjelp! modde dvdbrenner. (solved)
Du burde ikke bruke en vippebryter. Den bryteren du helst burde bruke er en tactile-bryter! Denne f.eks. kan du bruke: http://www.biltema.no/products/product.asp...1&iItemId=76529
Men om du velger å bruke en vippebryter så må du vippe den en gang og så tilbake for hver gang du vil skuffen skal gå inn eller ut, om jeg har forstått rett.
Men greit nok, ser du har en vippebryter. Kan vi vennligst få bilder? Om det er to "kontakter" på vippebrytern skal de kobles til de to loddepunktene som den gamle bryteren var loddet til. Bruk logikken din og prøv om du ikke får det til! :) Lykke til..
vippebryter på en dvd brenner er jo helt bak mål!
Hadde du hadde en gammel dags dvd brenner (tror ikke det finnes en gang), med "two state" bryter. Dvs vippebryter. Hadde dette vært mulig. Skal du ha vippebryter på en dvd brenner, må du ha en som automatisk går tilbake igjen med en gang du skal ha opp/igjen skuffen. (evt du gjør det selv. det ser vel kult ut?)
Trykk bryter (har ikke bedre ord for det) er det du leter etter.
Clas har ikke dem, de har bare til-til og til-fra-til.
Elfa ar jo butikk i oslo hvis du bor i nærheten, ellers koster det ikke mye å bestille fra dem.
5693646[/snapback]
hva er froskjellen på til-(til) og til-til? kan jeg bruke en til-(til), til å starte pcen med òg?
MvH toen.
Til vil si at den står fast i den posisjonen hvis du setter den der.
(til) vil si at den er i possjonen så lenge du holder den der.
De virker på samme måte som trykkbrytere og kalles ofte impulsbrytere.
De kan brukes til cd/dvd rom og starte maskinen/restarte.
5694053[/snapback]
takker for svar, da er det bare og bestille 2 slike brytere... :)
MvH toen.
