Hvordan finner jeg hva slags minne jeg skal kjøpe?
G4RM
Sikkert et noob spørsmål, men leste FAQ og fant ikke noe svar :blush:
Jeg har en 3 år gammel Fujitsu Siemens Scaleo 600 med 512 kb (1 brikke) "DDR-SDRAM".
Jeg ønsker å øke til 1 GB (sammen med nytt skjermkort og ny OS disk).
Finne det program som forteller hva slags ram jeg kan sette inn her?
Så vidt jeg har forstått må jeg kjøpe samme type som sitter i fra før av, eller er dette feil?
Om det er feil - kan jeg i tilfelle kjøpe én 1 GB i tillegg for totalt 1,5 GB RAM?
Takker
Bra tips.
Forsøkte minnevelgeren og fikk 3 valg på min Fujitsu Siemens Scaleo 600:
DDR
PC133 SDRAM
RDRAM
Når det i Spec'en til PCn står Minne 512MB DDR SDRAM
må jeg vel velge PC133 SDRAM alternativet?
Da fikk jeg bare to brikker å velge i. Begge på 512MB, og begge svin-dyre.
Er det andre alternativ til Crusial som er billigere som også kan passe?
Crucial anbefalinger til Scaleo 600 PC133 SDRAM
Så lenge du kjøper rett type ram så har for høy MHz lite å si, hovedkortet vil klokke ned til den frekvensen det støtter.
Anbefaler deg å kjøpe pc3200 til den maskinen om det er billigst mulig du er ute etter, du finner en oversikt over disse i Prisguiden.
Obs! dette gjelder kun om det er snakk om DDR SDRAM 184pin
Edit: Etter et søk på nettet er dette hva jeg fant ut om minne i maskinen=
RAM
Installert antall 256 MB / 3 GB (Max)
Teknologi DDR SDRAM
Formfaktor DIMM 184-PIN
Så de jeg linker til i prisguiden vil passe.
Endret av nahojdat
RAM
Teknologi          DDR SDRAM
5691730[/snapback]
Fantastisk innsats.
Takk for utmerket hjelp :thumbup:
du får garanti, de vill nok funke så er det lav cl. men den brikken du har må du ta ut, ellers vill du kjøre på den lave hastigheten og det vil ødelegge for dual, hvis du har støtte for dual, og det vill sette den raske rammen bakover, 1gb er nok til spilling på medium kvalitet+windows. men 2gb greit hvis det er snakk om 1500 kr. alldri problem å selge ram heller.
