Lindsay Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 (endret) får ikke denne cronjobben til å funke så lurer da eventuelt hva som kan være galt 0 0 * * * root tar -czf /backup/.`date +%a`.tgz / Endret 3. mars 2006 av nre1458 Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 9. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2006 Har fått det til men kunne gjerne ha fått til att det kjøres ett script som overfører alle backupjobbene til FTP og lurer bare på om det er mulig? Lenke til kommentar
genstian Skrevet 9. mars 2006 Del Skrevet 9. mars 2006 Søk på sshfs, FuseFTP, Grifi: GridFTP File System, CurlFtpFS eller SMBNetFS. Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 9. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2006 Har funnet cpanel men mangler GUI så må vel innstalere det for å få det som jeg vil men takker for linkene Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Fungerer kommandoen? Hvor ligger det du pastet? /etc/crontab ? Har du kjørt /etc/init.d/cron restart ? Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Har funnet denne #!/bin/sh HOST='ftp.din ip' USER='xxxxxxxx' PASSWD='xxxxxxxx' FILE='filen du vil ha tatt backup av' ftp -n $HOST <<END_SCRIPT quote USER $USER quote PASS $PASSWD put $FILE quit END_SCRIPT exit 0 Men får ikke lagret det på FTP serveren selv om jeg har full tillgang til den Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Jeg forstår ikke bæret av hva du egentlig lurer på. First post antyder noe helt annet enn det du skrev nettopp. Er det et problem med cron, eller med scriptet? Hvilke feilmeldinger får du? Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Jeg forstår ikke bæret av hva du egentlig lurer på. First post antyder noe helt annet enn det du skrev nettopp. Er det et problem med cron, eller med scriptet? Hvilke feilmeldinger får du? 5731897[/snapback] Prøver bare å få en backupjobb over FTP om du leser det som er skrevet da jeg har fått til det andre som jeg etterspurte,men kan godt lage en ny topic om du føler det er bedre så du henger med Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) drange@pald:~$ sudo apt-get install wput Password: Reading package lists... Done Building dependency tree... Done The following NEW packages will be installed: wput 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded. Need to get 47.5kB of archives. After unpacking 156kB of additional disk space will be used. Get:1 http://archive.ubuntu.com breezy/universe wput 0.5-2 [47.5kB] Fetched 47.5kB in 0s (49.5kB/s) Preconfiguring packages ... Selecting previously deselected package wput. (Reading database ... 142227 files and directories currently installed.) Unpacking wput (from .../archives/wput_0.5-2_i386.deb) ... Setting up wput (0.5-2) ... drange@pald:~$ wput --help Usage: wput [options] [file]... [url]... url ftp://[username[:password]@]hostname[:port][/[path/][file]] Startup: -V, --version Display the version of wput and exit. -h, --help Print this help-screen -b, --background go to background after startup Logging and input file: -o, --output-file=FILE log messages to FILE -a, --append-output=FILE append log messages to FILE -q, --quiet quiet (no output) -v, --verbose be verbose -d, --debug debug output -nv, --less-verbose be less verbose -i, --input-file=FILE read the URLs from FILE -s, --sort sorts all input URLs by server-ip and path -I, --input-pipe=COMMAND take the output of COMMAND as data-source -R, --remove-source-files unlink files upon successful upload Upload: --bind-address=ADDR bind to ADDR (hostname or IP) on local host -t, --tries=NUMBER set retry count to NUMBER (-1 means infinite) -nc, --dont-continue do not resume partially-uploaded files -u, --reupload do not skip already completed files --skip-larger do not upload files if remote size is larger --skip-existing do not upload files that exist remotely -N, --timestamping don't re-upload files unless newer than remote -T, --timeout=10th-SECONDS set various timeouts to 10th-SECONDS -w, --wait=10th-SECONDS wait 10th-SECONDS between uploads. (default: 0) --random-wait wait from 0...2*WAIT secs between uploads. --waitretry=SECONDS wait SECONDS between retries of an upload -l, --limit-rate=RATE limit upload rate to RATE -Y, --proxy=http/socks/off set proxy type or turn off --proxy-user=NAME set the proxy-username to NAME --proxy-pass=PASS set the proxy-password to PASS FTP-Options: -p, --port-mode no-passive, turn on port mode ftp (def. pasv) -A, --ascii force ASCII mode-transfer -B, --binary force BINARY mode-transfer --relative only use relative CWDs -f, --peace force wput not to be aggressive See the wput(1) for more detailed descriptions of the options. Mail bug reports and suggestions to <[email protected]> drange@pald:~$ echo "brille" > bogus_file drange@pald:~$ wput -v bogus_file ftp://username:[email protected]/annet/ --17:12:55-- `bogus_file' => ftp://username:[email protected]:21/annet/bogus_file Connecting to 195.47.247.63:21... connected# FTP server ready. ! Logging in as username ... # User username has group access to: lagring. Logged in! ==> CWD annet done. ==> SIZE bogus_file ...failed ==> TYPE I ... done ==> PASV done. ==> STOR bogus_file done. Length: 7 100%[=========================================================================] 7 # File successfully transferred 17:12:56 (bogus_file) - `99.73B/s' [7] # Goodbye. You uploaded 1 and downloaded 0 kbytes. drange@pald:~$ Endret 10. mars 2006 av drange Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Takker for den Drange men jeg får cannot STOR permission denide på serveren så det er der feilen ligger og ikke i scriptet sånn jeg ser det Lenke til kommentar
comicz Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 For å gi en rask kommentar på den aller første posten: cron er visst ikke så flink til å expande kommandoer( eks $(date +%F-%T) ), så det vil stort sett være lurt å lage et wrapperskript som gjør det som skal gjøres, og crone dette skriptet. Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 For å gi en rask kommentar på den aller første posten: cron er visst ikke så flink til å expande kommandoer( eks $(date +%F-%T) ), så det vil stort sett være lurt å lage et wrapperskript som gjør det som skal gjøres, og crone dette skriptet. 5733204[/snapback] Har opprettet scriptet som cron kjører så denne delen funker helt utmerket ,men sliter med å få scriptet som overfører til FTP men som sagt er det ikke scriptet men selve FTP serveren som er Bulletproof til å godta lagringen som det er noe feil med Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Da har du endelig lokalisert feilen, ja... Da foreslår jeg at du lager en ny tråd der du spesifiserer feilen din. Og du trenger ikke nevne cron eller script. Bare hvem som drifter FTP-serveren din, om du får logget på, lastet ned fra den o.s.v. Lenke til kommentar
