Filewriter-skrive til fil.
Hei.
Skal lage et program som leser inn en teksfil,og som skal kunne skrive til filen . Men det vil ikke skrive til filen.
Noen som kan se hvor feilen ligger?
Takk på forhånd.
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Vector;
import java.util.Scanner;
public class mainframe {
private static void printList(Vector vc) {
for (int i = 0; i < vc.size(); i++){
Object tmp = vc.get(i);
matvare tmp1 = (matvare) tmp;
System.out.println(tmp1.getGruppe() + tmp1.getVarenavn() + tmp1.getProdusent() + tmp1.getInnDato() + tmp1.getUtdato() + tmp1.getLagringsplass()); //skriver ut varenavn
}//for
private static int printMenu() {
System.out.println("\n -- Meny --");
System.out.println("Registrer ny matvare:\t 0");
System.out.println("Skriv ut liste: 1");
System.out.println("Avslutt og lagre: 2");
System.out.println("Avslutt uten å lagre:\t 3");
int userinput = -2;
System.out.print("\nVelg menypunkt: ");
Scanner scan = new Scanner(System.in);
userinput = scan.nextInt();
return userinput;
private static void lagre(Vector vc) throws IOException {
File tempFil = new File("datafil.txt");
FileWriter filSkriver = new FileWriter(tempFil);
filSkriver.write(tmp1.toString()+ "\n");
filSkriver.close();
public static void main(String[] args) throws Exception{
lesefil kjell = new lesefil();
Vector data = new Vector();
try {
data = fil.read(); //Leser datafil
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
//Skriver ut meny:
int valg = 0;
while(valg != 2 && valg != 3){
valg = printMenu();
System.out.println("Du valgte: " + valg);
if (valg == 0){
String gruppe, vare, produsent, inndato, utdato, lagring, ja, nei;
System.out.println("Varegruppe: ");
gruppe = scan.next();
System.out.println("Varenavn: ");
vare = scan.next();
System.out.println("Produsent: ");
produsent = scan.next();
System.out.println("Inndato: ");
inndato = scan.next();
System.out.println("Utdato: ");
utdato = scan.next();
System.out.println("Lagringsplass: ");
lagring = scan.next();
System.out.println("Du skrev: " + gruppe + "\t" + vare + "\t" + produsent + "\t" + inndato + "\t" + utdato + "\t" + lagring);
System.out.println("Vil du registrere denne varen? (Ja/Nei):");
ja = scan.next();
System.out.println("Du valgte: " + ja);
if(valg == 1) {
printList(data);
}//while-løkke
if(valg == 2) {
lagre(data);
System.out.print("Listen er oppdatert");
}//main
}//class
Endret av malurva
  filSkriver.close();
5689304[/snapback]
For å kunne skrive til fil må du ha to streamer, en FileWriter og en av typen PrintWriter. Så metoden din kunne blitt noe slikt som:
PrintWriter minSkriver = new PrintWriter(filskriver);
minSkriver.write(tmp1.toString()+ "\n");
minSkriver.close();
Dette skal funke... Du må importere java.io.PrintWriter (med mindre du lager en short cut og importerer alle pakker, java.io.*)
Du trenger ikke bruke File først.
// For å skrive til fil.
PrintWriter fout = new PrintWriter(new FileWriter("myFile"));
// For å lese fra fil.
BufferedReader fin_intro = new BufferedReader(new FileReader("yourFile"));
Dessuten, når dere skal legge ut kode, bruk code taggen.
[code*] //uten *
koden din
[/code]
Ørjan...
Endret av Orjanp
