Renault Laguna 2.0 RT 1995 Starter ikke
Hei
etter kuldenatten på 20- så fjusket bilen noe synsykt! Fikk byttet coil kabel og plugger! Den ble da litt likere men ikke helt god! Neste morgen etter enda en natt med 15 - 20- grader, så ville ikke bilen starte i det hele tatt. Da oppdaget jeg att slange til MAP Sensor ikke var tilkoblet! Måtte kjøpe ny map sensor da dutten slangen skulle tres på var knekt!
Men bilen starter fremdeles ikke, den er etter noen ganger men aldri nokk til å starte.
Noen tips? Kan det være bensin filter som har tettet seg?
Det hørtes jo rett og slett ikke så domt ut! Første natten det ble kalt så var det jo nesten ikke bensin på bilen! Og da skal det jo ikke mye til for og få kondens!
Vill det fungere å hiv på en skvett med kondensfjerner på tank også?
Kan prøvd med en skvett kondensfjerner og bensin i luft inntaktet. Takker for tips! :)
Den gjør vel at vannet blander seg ut i bensinen i stedet for å bli liggende som små "kuler" i bunnen av tanken. Hvis en av disse "vannkulene" kommer i kontakt med kaldt metall (i forgasseren, for eksempel) fryser den selvfølgelig, drivstoffilførselen blir tett og motoren stopper. Etter neon minutter gjør varmen som stiger opp fra motoren at isen smelter og motoren starter og går igjen. Problemet er nok størst på små motorer (mopeder, snøfresere, motorsager, små biler) fordi drivstoffslangene og forgasseren er mindre/trangere og drivstoffet flyter saktere gjennom. Hvis man har mye problemer med småfusking når man har kondens er det ikke dumt å ha en boks med startgass i bakhånd, for da starter den uansett.
Den starter vel strengt tatt ikke om det er masse is i bunnen av bensintanken? Da får vel ikke motoren bensin?
Tror det hjelper med kupèvarmer også, da får du varma opp tanken?
5698579[/snapback]
Er det frosset is i bunnen av tanken som sperrer for inntaksrøret er det vel heller tvilsomt at pumpen får tilgang til bensin, ja.
Tror ikke en kupevarmer gjør store utslaget på temperatur i tanken.
Tror forresten ikke at det gjør utslag i det hele tatt :)
