Open Transport Tycoon Deluxe
Hjertelig takk! Den var fin!
Glem følg:
Må man ha cracket PSP'en for å kunne kjøre spillet?
Har versjon 3.10 OE-A. Vil spillet virke på den versjonen?
EDIT: Fant det ut. :)
EDIT: Har du link til de vanlige filene til PSP versjonen, BigFatty?
Endret av Intern
Glem følg:
7913239[/snapback]
Se første post.
eller last dem ned her
Hey:)
Jeg digger jo spillet, men kan noen forklare meg hvordan "waypoint" fungerer?
Har prøvet, men togene roter seg bort alikavel.. Hvor skal de settes og hvordan??
Greb.
7914570[/snapback]
Jeg husker ikke det i farta... Kan skjekke viss jeg får tid senere i kveld :)
(viss ingen svarer på det)
Eneste minuset som er i openTTD i fra Vanlig TTD er at flyene kan frakte mindre typer varer :(
Hey:)
Greb.
7914570[/snapback]
Waypoint fungerer slik at du setter de på toglinjen en plass som du vil at toget skal kjøre innom. Men du må også sette i kjøreruten til toget at det skal innom det punktet....
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
36 tog på en 12 stasjon? Da har du så lite tog og så god plass at det nesten ikke betyr noe. Bare sørg for at du får god fart ut og inn på stasjonen. Når du nærmer deg 100 tog kan vi snakkes igjen ;)
Her er slik jeg pleier å bygge stasjoner som skal ha maaange tog.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Endret av aspstein
Der ble det litt tydeligere ja.
Men jeg forsto ikke så mye av det bildet. Hos meg så kjører jeg 3 linjer inn på en del av stasjonen. Føler at det ikke er så effektivt og lurer på hvordan jeg kan få alle toga til å velge mellom alle delene av stasjonen. Eller iallefall ha mer enn 1 valg. Fikk dette delvis til, men jeg har 3 godstog som går til samme stasjon og de henger seg alltid opp. Har prøvd med waypoint, men de prøver alikavel å kjøre inn på feil linje
Ta noen screens da, så kan vi titte litt ;)
Hovedpoenget mitt er at jeg lager det slik at togene ikke kan kjøre feil vei, hvis du forstår. Og så har jeg feks et hovedspor som jeg deler opp i mange når det kommer til stasjonen slik at det ikke hoper seg opp. En annen lur ting å gjøre er å feks ta å ikke bruke noen av sporene inn til stasjonen og sette lys imellom sporene slik du ser på bildet. Da vil du kunne få mange tog til å kjøre inn på stasjonen samtidig og ingenting stopper opp...
Jeg tenkte på sånn som dette:
Det er ikke særlig effektivt, men la oss først se på dette problemet
Dette funker fint så lenge togene skal til forskjellige stasjoner. Som i eks 1.
Men hvis alle skal til samme stasjon sånn som i eksempel 2 så funker det dårlig. Hvordan kan jeg få ordnet det? Leste litt om enveis lys og sånt, men ble ikke noe klokere. I eksempel 2 så er det nødt til å være sånn 1-3 opplegg i den ene enden for det står en fabrikk rett bak
Endret av tonna
