Er 259IEN et godt valg, eller skal jeg annen ?
Montering
1 stk.  Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
CPU
1 stk.  Intel Pentium M 750 1,86GHz FSB533 2MB CACHE BOXED "Sonoma" (På lager 6)
Minne
1 stk.  Kingston 1 GB 533MHz (4200) DDR2 SODIMM Non-ECC CL4, 200 pins, (På lager 20+)
Minne 2
Harddisk
1 stk.  Seagate Momentus 80GB 7200RPM 8MB IDE ATA/100 2,5" 9,5mm ST980825A (På lager 12)
Operativsystem
Ingen
Nettverkskort
Ingen
Trådløst nettverk
1 stk.  Intel Wireless LAN Mini PCI Card ABG 11-54MBPs (På lager 20+)
Sum pris: kr 14970,56
Mine to spørsmål:
Jeg går over til denne maskin fra en Acer Apire 1644WMLI
SJEKK ACER 1644WMLI HER
1. I Aceren står det 2GZh prosessor , jeg har valg en 1.8 på 269IEN, Har dette i det hele tatt noe å si for ytelsen generelt ? Jeg spiller en del og går ut i fra at det meste av arbeidet blir gjort på GPUen ?
2. La oss si jeg skal betale 15000, finnest det noe bedre bærbar til +/- 500 kr ?'
Setter pris på alle svar...
mvh
Den asus pcen, hvilken batteri tid er det i fohold til netshop pcen ? Hva med støy?
Netshopen får vell nesten 5 timer med det intrigerte korte?
Har asus pcen mulighet for å kjøre batteri i cdrom plassen? Vanskelig å skifte? mye ekstra batteri tid da?
Jeg ville absolutt gått for Netshop sin 259IEN, som jeg selv eier. Den er strålende, og jeg har den med samme spesifikasjoner som du foreslår, bare med en 2GHz prosessor og den er kjapp og stabil, bråker ikke, kun minimalt ved bruk av det ordentlige grafikkortet og lang batterikapasitet...
Hvis jeg bruker det intergrerte kortet og sitter og surfer på trådløst nett, hører på musikk og litt sånn holder det mellom 3 og 4 timer!! Skrur du av det trådløse har du en halvtime til (hvertfall!!).
Den store forskjellen er to grafikkort her. (send Netshop en mail og spør om et godt tilbud så får du det nok...)
Får henge meg på denne tråden med å støtte opp om 259EN-maskina. Kjempemaskin. Berre InstantOn-systemet er heilt strålande. Det er berre å hente DVD og starte det lynraske linux-baserte programmet og spele av alt du vil utan å starte Windows. Med den gode skjermen er det rein og skjær kos alt saman.......
I tillegg så er maskina kjempestabil. Det ser eg ved å bruke den som desktoperstattar der eg har påkopla ein masse utstyr gjennom USB-hub etc. Alt funkar 110 %.
Løp og kjøp.
