Lyden skurrer med audigy II kort
Har nå installert audigy II platinum, men lyden skurrer som bare det, er nesten umulig å høre noe annet enn skurringa, jeg har deaktivert on-board lydkort.
Hw:
Amd Athlon 64 3200+ | 1024MB DDR 400Mhz | ASUS Socket 939 A8N-E |
GainWard 6600GT Golden Sample GLH | Aopen 350W |
Winxp pro
Takker for alle svar
Edit: jeg har installert nyeste drivere og programmer
Endret av BigFatty
Hw:
Winxp pro
5687962[/snapback]
Står lydkortet nær andre komponenter? Plasser det så langt unna skjermkort som mulig, med mindre det da blir plassert veldig nær USB kabler som er i bruk (tenker da på kabler fra hovedkort til panel bak på PC'en).
De fleste lydkort er veldig sensitive for støy fra andre komponenter, så det er ofte slike ting man bør sjekke om man ha forstyrrelser på lyden.
Men ærlig talt, er støyen så ille som du beskriver, så tror jeg nok kortet kan være defekt. Skal tross alt ikke være så ille at det overdøver all annen lyd.
Har du prøvd å velge MUTE på samtlige lydkilder i kontrollpanelet for å se om det hjelper, evt for å identifisere hvilken kanal/lydkilde det er som evt forårsaker det?
Hjelper det å skru ned volumet helt ned i driveren, eller støyer det fortsatt selv om du gjør det?
Jeg antar forøvrig du har koblet alt riktig, slik at det ikke er koblet en kabel inn på f.eks. MIC som ikke hører hjemme der eller noe sånt?
Jeg har satt den så langt unna skjermkortet som mulig, men jeg skal prøve å bytte pci-spor. Jeg har også prøvd å satt på alle portene, men det er bare en som funker. Og skurringa blir heller ikke borte hvis jeg muter alt mulig. Men jeg skal også sjekke det med kabler rundt kortet.
Takk for svar :thumbup:
