WMD Skrevet 1. mars 2006 Del Skrevet 1. mars 2006 hei! I denne artikkelen på Dagbladet.no http://www.dagbladet.no/dinside/2006/03/01/459420.html sies det at de kan sette sammen 16 harddisker. så leste jeg mange av komentarene som leserne hadde postet og ut fra det jeg forstod var det vanlig å sette sammen MANGE harddisker. Men det jeg ikke forstår er hvordan?? Jeg har 2 IDE porter. Og 2 s-ata porter. til sammen kan jeg koble 4 harddisker. Men hvordan kan folk koble til flere?? kan man gjøre om 1 sata port til 2 porteR? Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 1. mars 2006 Del Skrevet 1. mars 2006 Med noe som heter kontrollerkort som man kan sette i pci portene kan man koble til flere disker. Man kan da koble hardiskene på kontrollerkortet. Man kan ha mange kontrollerkort i pc'n og da er det ikke så mye som skal til for å få koblet 16 Hardisker i en pc. Lenke til kommentar
WMD Skrevet 1. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2006 ok overføringshastigheten blir det samme? Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 1. mars 2006 Del Skrevet 1. mars 2006 Tror da det, ellers hadde folk hatt litt problemer med servere? Jeg har ikke så mye peilig på det men. Regner med overføringshastigheten blir det samme. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 Hvert kort har båndbredden som PCI (eller PCI-E) sporet det bruker har tilgang til. Med andre ord: det er mer enn nok båndbredde. Du måtte hatt latterlig mange harddisker som skrev og leste samtidig før båndbredden i systemet hadde begynnt å bli en stor flaskehals. Den eneste egentlige begrensningen på antall interne disker blir derfor hva du fysisk har plass til, samt hvor mange ekspansjonskort du kan få plass til (i tillegg til hvor mange porter det er på hovedkortet... det er begynnt å bli vanlig med 4 - 8 S-ATA porter på krem-modellene allerede. Jeg kjører selv med 14 HD i min server. Alle IDE, ved bruk av 3 ekspansjonskort. Det eneste som er forskjellig med "ytelsen" til mitt server-system i forhold til andre er det tar veldig lang tid for å gå ut av HD-dvale modus (fordi den sekvensiellt startet opp alle 14 harddiskene... det kan du tross alt ikke unngå). -Stigma Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 (endret) Men det jeg ikke forstår er hvordan?? Jeg har 2 IDE porter og 2 s-ata porter. Til sammen kan jeg koble 4 harddisker. Men hvordan kan folk koble til flere?? Kan man gjøre om 1 sata port til 2 porter?5686248[/snapback] På hver P-ATA port (også kallt IDE eller ATA-100, ATA133 etc) kan koble til inntil 2 harddisker. På hver S-ATA port så kan man bare koble til en harddisk (Dette forenkler oppsettet en del da man slipper å tenke på master/slave-innstillinger) På ditt hovedkort kan du altså ha inntil 6 harddisker. (pluss eventuelle eksterne harddisker) Måten man kobler til flere er ved å legge til flere kontrollere. (Kontroller er en brikke som enten er på hovedkortet eller på et eget ekspansjonskort og som tilbyr flere tilkoblinger.) Tilleggskortene kan være alt fra enkle kort med 2 tilkoblinger til avanserte og dyre kort med inntil 16 tilkoblinger. Hvis man har plass til f.eks 3 kort av den siste typen samt har tilkoblinger for 10 harddisker på hovedkortet så er det altså mulig å koble fantastiske 58 harddisker til en eneste PC. 58 ganger 500GB blir utrolige 29TB. (Prisen på noe slikt blir selvfølgelig av en helt annen verden så det er ikke spesielt vanlig. Det aller vanligste er å ha bare en eller noen få harddisker i PCen, mens de litt mer spesielt interreserte kan ha 5-20 harddisker i en eneste PC. (Mulig jeg husker feil, men er det ikke forumbrukeren ATWindsor som har 22 harddisker i filserver-PCen sin?) Selv har jeg bare 4 harddisker i størrelsene 160-250GB i min PC, men det er trangt om plassen så det er spørs om jeg ikke kommer til å gjøre noe med det snart. Eksempel på en billig 2 port kontroller og en dyr 16 port kontroller: Endret 2. mars 2006 av Simen1 Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 Har 2 kontrollerkort med plass til 4 disker på hver Så med ett til så har jeg også 16 disker Tingen er vel det at jeg bare kjører med 250GB disker så altfor mange terra blir det nok ikke Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 2. mars 2006 Del Skrevet 2. mars 2006 Men det jeg ikke forstår er hvordan?? Jeg har 2 IDE porter og 2 s-ata porter. Til sammen kan jeg koble 4 harddisker. Men hvordan kan folk koble til flere?? Kan man gjøre om 1 sata port til 2 porter?5686248[/snapback] På hver P-ATA port (også kallt IDE eller ATA-100, ATA133 etc) kan koble til inntil 2 harddisker. På hver S-ATA port så kan man bare koble til en harddisk (Dette forenkler oppsettet en del da man slipper å tenke på master/slave-innstillinger) På ditt hovedkort kan du altså ha inntil 6 harddisker. (pluss eventuelle eksterne harddisker) Måten man kobler til flere er ved å legge til flere kontrollere. (Kontroller er en brikke som enten er på hovedkortet eller på et eget ekspansjonskort og som tilbyr flere tilkoblinger.) Tilleggskortene kan være alt fra enkle kort med 2 tilkoblinger til avanserte og dyre kort med inntil 16 tilkoblinger. Hvis man har plass til f.eks 3 kort av den siste typen samt har tilkoblinger for 10 harddisker på hovedkortet så er det altså mulig å koble fantastiske 58 harddisker til en eneste PC. 58 ganger 500GB blir utrolige 29TB. (Prisen på noe slikt blir selvfølgelig av en helt annen verden så det er ikke spesielt vanlig. Det aller vanligste er å ha bare en eller noen få harddisker i PCen, mens de litt mer spesielt interreserte kan ha 5-20 harddisker i en eneste PC. (Mulig jeg husker feil, men er det ikke forumbrukeren ATWindsor som har 22 harddisker i filserver-PCen sin?) Selv har jeg bare 4 harddisker i størrelsene 160-250GB i min PC, men det er trangt om plassen så det er spørs om jeg ikke kommer til å gjøre noe med det snart. Eksempel på en billig 2 port kontroller og en dyr 16 port kontroller: 5687654[/snapback] Du husker nok feil Riktignok har jeg vel 18-19 disker nå. Men de er hovesaklig fordelt over 2 maskiner (en filserver og en backupserver). Men det er jo en langsiktig "drøm" å ha 22 eller flere Ellers får man vel tak i 24-porters-kontrollere også, om man ønsker, men de er svindyre (ca 1300$ om jeg ikk husker feil). AtW Lenke til kommentar
