Pc'en kræsjer når man deaktiverer nettverkskobling
På pc'en det gjelder bruker jeg en trådløs nettverks tilkobling. Jeg har nå 2 ikoner nede til høyre på menylinjen. En for "trådløs tilkobling" og en "lokal tilkobling". Inne på kontrollpanel--->Nettverkstilkoblinger prøver jeg å høyreklikke på "lokal tilkobling" og velge deaktiver. Da restarter pc'en seg momentant og når pc'en starter opp igjen får jeg beskjed om at windows er gjennopprettet igjen etter en systemfeil. Hva er galt?
har du hovedkort med integrert Realtek nettverkskort?
Har selv hatt så mye problemer med de på siste 2 HK at jeg disabler det i bios.
5686164[/snapback]
Det kan stemme at den er integrert på hovedkortet. vet ikke om det er Realtek. Inne på enhetsbehandling--->Nettverkskort ---> så står det "Nvidia nForce networking controller", så jeg regner med at det er den. Det har seg slik at pc'en var på reperasjon, og da den kom hjem igjen så gikk det plutselig ikke ann å deaktivere den lokale tilkoblingen uten at pc'en kræsjet. Men jeg bruker jo nettverks kabel i ny og ned så jeg vet ikke om jeg vil deaktivere.
hvis du bare vil ha vekk ikonet nede ved klokka så er det forsåvidt bare og høyreklikke på tilkoblingen og velge egenskaper og også huker du ut der det står vis ikon i systemstatusfeltet i tilkoblet modus.fuker hvertfall her og jeg hadde samme "problem" som du beskriver.
5688543[/snapback]
Niks, det går ikke ann. Ikonet forsvinner bare i tilkoblet modus, ikke når nettverkskabelen er koblet fra.
Du kan via Hendelseliste i Administrative verktøy få mer info om hendelser.
ellers det er mye annet som kan gå galt , når 2 nettverks controller er aktivert.
Og med det mener at du må se i manual om IRQ fordeling contra PCI sloter.
Montering av trådløs kort i en tilfeldig slot kan skape problemer.
fjerne kortet som fungerer (så sant du er godt kjent om hvordan du instellere igjen) og så teste bare den intregrert, den som fungerer ikke, eller som fungerer men ikke samarbeide,,,,det er mange muligheter.
Det skal være mulig, på en healthy system, å ha alle de nettverkstilkoplinger uten å restarter, slik som du beskrive det.
