Gjøre om argumenter (char*) til char...
Er nettopp ferdig med 'Teach yourself C++ in 21 days', og skriver noen enkle programmer for tida. Driver for øyeblikket med en command-line kalkulator for Linux. Tanken er at man skal kjøre programmet, calculate, slik:
/home/myubi> calculate 3 + 5
3 + 5 = 8
Måten jeg tenker å løse det på er å sjekke hvilken regneart det er snakk om, og deretter regne ut argv[1] og argv[3] med den regnearten. Problemet er at når jeg bruker
if ('+' == argv[2])
Så får jeg følgende feil:
calculator.cpp: In function 'int main(int, char **)':
calculator.cpp:59: ANSI C++ forbids comparison between pointer and integer
Hva gjør jeg da?
-- Myubi
Brukte atoi() og fikk det til å virke. Men, nytt problem:
Code:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv)
int operand = 0;
int x, y;
char theOperand;
if (argc != 4)
cout << "Usage: " << argv[0] << " [number] [operand] [number]n";
return 1;
theOperand = atoi(argv[2]);
// cout << theOperand; // For debugging, doesn't display anything
// Tallene skal være ASCII-verdiene til +, -, /, *.
// Det funker ikke å bruke if ('+' == theOperand) heller.
if (43 == theOperand)
operand = 1;
if (45 == theOperand)
operand = 2;
if (47 == theOperand)
operand = 3;
if (42 == theOperand)
operand = 4;
if (0 == operand)
cout << "Illegal operand! Try again..n";
return 0;
x = atoi(argv[1]);
y = atoi(argv[3]);
switch(operand)
case 1:
cout << x << " + " << y << " = " << x + y << endl;
break;
case 2:
cout << x << " - " << y << " = " << x - y << endl;
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
default:
cout << "Error!";
break;
return 0;
Problemet er at if'ene aldri evalueres til TRUE.
Hva er galt??
-- M
Quote:
Den 2002-09-20 22:30, skrev Myubi:
Bra gjort å lære så mye på 21 dager.
Quote:
if ('+' == argv[2])
Pekere kan være et litt vanskelig konsept.
En tekststreng er en tabell med tegn (char).
argv er en tabell av strenger. Altså en tabell av tabeller, dvs. en todimensjonal tabell.
argv[2] gir det andre argumentet. (=En streng) Du er interessert i det første, (og eneste), tegnet i denne strengen.
argv[2][0] gir deg en char.
en mulig løsning er altså:
if ('+' == argv[2][0])
LeD
Quote:
Den 2002-09-21 02:08, skrev LeD:
Brukte et halvt år på å komme igjennom boka.. Og det er mest for å vite om en del aspekter ved C++, så jeg kan skrive egne programmer og VIRKELIG lære.
Men nå funket det, takker!
-- Myubi
  • 1 måned senere...
