Hei
Jeg ønsker å kjøre en query mot en mssql 8 base, og en del av min SELECT går slik :
Sum(Objekter.Celle1-Objekter.Celle2-Objekter.Celle3) AS 'Total'
Jeg ønsker altså å hente ut summen av disse cellene for hver rad i tabellen Objekter, men jeg får feilmelding når en av cellene ikke har noen verdi (celle kan inneholde både NULL og negative tall). Total blir da satt til NULL selv om en av cellene har en verdi. Hvordan løser jeg det ?
Endret av RulleRimfrost
Kjenner ikke MSSQL 8, men i MySQL har vi for eksempel ifnull(). Altså
Sum( ifnull(Objekter.Celle1,0) - ifnull(Objekter.Celle2,0) - ifnull(Objekter.Celle3,0) ) as Total
5684009[/snapback]
Slo meg på at jeg mistet forbindelsen, men det heter isnull i MSSQL. Men, tankegangen din var selvfølgelig helt riktig :)
Har ikke til hensikt å kverulere om MSSQL, men med isnull tenker du vel på SQL92-standardens "IS NULL"-konstruksjon som brukes i forbindelse med en vanlig IF? Noe som blir tyngre å skrive/lese for oss mennesker enn den forenklede ifnull()-funksjonen.
Eller mener du at MSSQLs isnull er funksjonsekvivalent med MySQLs ifnull()? (Jeg spør siden jeg ikke kjenner MSSQL.)
Hm.. da får jeg :
Server: Msg 195, Level 15, State 10, Line 2
'ifnull' is not a recognized function name.
Det er en Windows server med Microsoft SQL server 8.0, og jeg kjører querys i SQL Query analyzer.
edit : ISNULL var riktig i mssql ja. Takker, funker konge nå
Nytt spørsmål :
Denna her vil ikke ta med negative verdier jo...
sum(isnull(6,0)-isnull(0,0)-isnull(-2,0) as total
total gir meg her 6, mens jeg vil ha 4...
5684361[/snapback]
Hææ?? Mener du å si at når du kjører
select sum(isnull(6,0)-isnull(0,0)-isnull(-2,0) as total
så blir det 6? Hos meg blir det 8, som også er det riktige.
Er det deler av select statementet du ikke skriver her, f.eks. FROM [tabell]?
Hehe. Ja, jeg forenkler litt, da query'n egentlig tar en halv a4-side, og dette er bare en av radene i resultatet. Jeg lager den i MS Query Analyzer, limer den inn i Office Query, og lagrer det til Excel for økonomiavdelingen ;)
Dette er et bedre eksempel:
SELECT faktura.AvtaleNr, SUM(ISNULL(faktura.SumInklMva,0)-ISNULL(faktura.SumMva)) AS total
FROM faktura.*
GROUP BY faktura.AvtaleNr
Om ett AvtaleNr har en faktura på 100 kr og en faktura på -50, så ser total ut til å bli 150 kr for dette AvtaleNr ?? (Mulig dette stemmer for dere datamennesker, men jeg er egentlig økonom ;) )
edit: lagt til code
Vi gjør vel det :D
Men åssen løser jeg det ? Har nå :
AvtNr |SumInklMva |SumMva
666 |100 |25
666 |-100 |-25
sum(isnull(SumInklMva,0)-isnull(SumMva,0)) as total
Med min løsning får jeg total=75, altså den skipper negative verdier plutselig ??
Testa uten isnull og da får jeg total=NULL
Eneste korrekte er total=0
Vi gjør vel det  :D
666            |100                    |25
666            |-100                  |-25
5687146[/snapback]
Du må jo addere verdiene, ikke substrahere som du gjør.
sum(isnull(SumInklMva,0)+isnull(SumMva,0))
Da gjør SQL Server slik:
Rad 1: 100+25=125
Rad 2:-100+-25=-125
Sum:125+-125=0
Unnskyld, men dette er barneskole-lærdom.
Det er ikke logikken min som feiler, men forklaringsevnen. I ditt eksempel vil jeg få feil resultat om det kun er en linje.
Rad1 : InklMva + SumMva = Feil tall, rett og slett. Jeg må subtrahere SumMva fra InklMva... Det er her reglene for for økonomi desverre må gå foran reglene for sql-logikk.
Jeg vil ha :
Rad1 : 100-25=75
Rad2 : -100--25=-75
(jeg har -100 og legger til 25, og skal da ha -75 :hmm: )
Problemet er at dette gir meg 75, som om ikke sum-funksjonen "ser" verdien -75, eller om....
Edit : fant ut at jeg hadde en "AND (FakturaInklMva>1)" et annet sted i query'en som effektivt fjerna alle negative verdier........for Sa..n. Thx, så langt....
Jeg vil ha :
Rad1 : 100-25=75
Rad2 : -100--25=-75
Jeg skjønner ikke helt hva som blir galt her?
Rad 1 gir 75 og rad 2 gir -75. Summen av disse to verdiene blir da vitterlig 0.
