jjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee Skrevet 20. september 2002 Rapporter Del Skrevet 20. september 2002 jeg vil ha slik at jeg kan bruke en inputbox til å skrive inn en string og at den skal lete i en text box for så og til slutt å legge svarene i en list box noen som har noen glupe forslag til dette? MVH Ruben Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 22. september 2002 Rapporter Del Skrevet 22. september 2002 Her har du ett forslag (Copy/Paste). Om du skal ha en loop på dette, så øker du variabelen "strReply" med Len(text2.text) , og bruker denne som ny start for "InStr()" funksjonen. Private Sub Command1_Click() 'text1 inneholder det du leter gjennom. 'text2 er hva du leter etter 'variabelen strReply får posisjon på texten du leter etter, hvis funnet. Dim strReply As String strReply = InStr(1, Text1.Text, Text2.Text) 'Let If strReply = 0 Then MsgBox "Ikke Funnet!" Else List1.AddItem (Mid(Text1.Text, strReply, Len(Text2.Text))) 'Legg til hvis funnet. End If End Sub [ Denne Melding var redigert av: Cerwell på 2002-09-23 00:02 ] Lenke til kommentar
