SprengtLegobil Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Kan ikke se noen tilkobling for hdd lampa(led). Ikke at jeg sitter og stirrer på'n hele tida men er liksom greit å ha likevel. Har ikke dette hovedkortet en slik tilkobling? Lenke til kommentar
SprengtLegobil Skrevet 20. september 2002 Forfatter Del Skrevet 20. september 2002 Quote: Den 2002-09-20 21:58, skrev lavizh:les manualen. Det har jeg gjort. Lenke til kommentar
Serqevx Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Jepp, og i den står svaret. Dette er altså forskjellig fra HK til HK, og alle HK har en manual der dette står. Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Quote: Den 2002-09-20 21:49, skrev SprengtLegobil:Kan ikke se noen tilkobling for hdd lampa(led).Ikke at jeg sitter og stirrer på'n hele tida men er liksom greit å ha likevel.Har ikke dette hovedkortet en slik tilkobling? Jeg slet også litt for å finne tilkoblingen til IDE led. Den er like over de andre LED tilkoblingene, men den sitter loddrett. Det står ideled1 ved siden av den og den sitter rett nedenfor høyre hjørne av BIOS chipen og like til høyre for en blå jumper Sjekk i manualen på side 2-18, så ser du det _________________ Lian Li PC-65 Asus A7V8X KT400 rev 1.4 AthlonXP 2000+, MIST Silent Twin Hercules Radeon 8500LE, 128MB @ 310/280 Corsair 512MB XMS3200, cas2 IBM Deskstar 120gxp, 80GB Sound Blaster Audigy Eizo L565 17" LCD ++ [ Denne Melding var redigert av: Spaz på 2002-09-20 22:13 ] Lenke til kommentar
SprengtLegobil Skrevet 20. september 2002 Forfatter Del Skrevet 20. september 2002 Ah, der ja.. Er så vant med at den sitter sammen med power led/sw og reset sw osv.. Må også innrømme at jeg slurva litt med lesing av manualen.. jaja.. Men det var et lite annen problem som jeg også har opplevd på en annen AMD maskin jeg har hatt, og det er at noen ganger så "starter" ikke PCen. Trykker på power knappen og den står og lyser men skjermen får ikke signal og PCen jobber ikke videre heller. Skrur av og på et par ganger så plutselig så får jeg "kontakt" men maskinen går ut i BIOS og der fortellern meg at det var noe error med cpu speed'en og at den startet derfor i safe mode. Satte den til 1800MHz jeg som er korrekt for en XP2200+. Rart, har aldri hatt slikt problem med en av mine Intel maskiner. Men nå er den hvertfall normal så får vi se da ved neste restart(i mårra) om den starter som den skal, eller om jeg må ty til 2-3 av-og-på. Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Opplevde også slike boot problemer, har nettopp flashet til bios 1006, den skulle fixe noen boot problemer iflg. info'n på Asus sin side! Er ofte slike bugs som må fixes med en bios oppdatering på helt nye kort! _________________ -FooKer- 'Det er bedre å ha armer og bein enn gull i paralympics!' [ Denne Melding var redigert av: FooKer på 2002-09-21 00:43 ] Lenke til kommentar
SprengtLegobil Skrevet 21. september 2002 Forfatter Del Skrevet 21. september 2002 Quote: Den 2002-09-21 00:42, skrev FooKer:Opplevde også slike boot problemer, har nettopp flashet til bios 1006, den skulle fixe noen boot problemer iflg. info'n på Asus sin side!Er ofte slike bugs som må fixes med en bios oppdatering på helt nye kort! Oki..Flasher biosen i mårra (idag, hehe). Like greit å gjøra det med en gang. Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Jeg har ikke hatt noen slike bootproblemer heldigvis. I går kom det ut en ny 1007 beta1 BIOS. Jeg har installert den og den fungerer helt fint. Merker ikke noe forskjell fra 1006 Final, men kanskje den fikser bootproblemene deres? ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Soc...8X/1007__01.zip Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Er det noe som har fått til å kjøre raid med 2 disker på promise ide'n? Jeg får kun opp en disk på den, har prøvd alle mulige jumper settings og promise bios settings på diskene uten noe effekt. Har lest litt på en del andre forum, men det er ingen som vet om ide uttaket på promise kontrolleren kan kjøre raid med en master+slave ide disk. Jeg får det ikke til, jeg mistenker at de kun kan kjøres raid med en disk på hver kontroller(også når du ikke skal ha raid kan du kun kjøre en disk på promise ide'n), og da suger det at Asus ikke ha lagt med en s-ata til ide overgang.. Var litt av vitsen med å kjøpe raid kortet. Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Har du forsøkt å maile til Asus support? De har nok svaret Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 23. september 2002 Del Skrevet 23. september 2002 Snakket med en på innkjøp på Norkom, det viser seg at promise kontrolleren egentlig er en s-ata kontroller som asus har mekket et ata-ide uttak på. Det vil si at du kun kan ha en disk på promise ide kontrolleren. Sux litt at det ikke står noe om det på Asus sine sider osv.. Lenke til kommentar
