Waterchill l-30 pumpe tok kvelden!
Min waterchill l-30 pumpe døde for noen timer siden.
Hva skjedde?
Jeg var i windows og plutselig kommer det en melding opp om at jeg må sette inn "my disk" i cd-rommen. (brent cd) Så jeg gjør dette for å bli kvitt meldingen, og plutselig låser hele maskinen seg. (Mus funka ikke, ctrl+alt+del funka ikke) Så jeg venta noen minutter. Da jeg skjønte at det ikke var noe å gjøre holdt jeg inne powerknappen i 5 sek til pc'en skrudde seg av. Da jeg skrudde på igjen startet ikke pumpa. Så jeg sjekket alle ledninger og kontakter, og etter mye styr fant jeg ut at problemet ligger i pumpa. Ikke noe annet sted i kretsen.
Hva skal jeg gjøre!? Sitter på lan nå og får ikke gjordt noen ting :( Må jeg ha ny pumpe eller er det håp?
Liten update:
Har nå gjort litt flere sjekker. Lot pc'en stå i bios noen minutter. (tempen var på 53)
Så la jeg øre inntil pumpa, det er en liten dirrelyd (zdrrriiii lyden) og pumpa blir varm (vanlig) Men ingen bevegelse i vannet.
Alle svar blir mottatt med glede!
Endret av Chris_LoX
okay, da blir det ny pumpe da. Har 10mm ytre diameter på slangene mine, 8mm indre. Noen som kan hjelpe meg å finne en stillegående og bra pumpe?
Må være litt "trøkk" i den, har forresten et lian li 6277 watercooling kabinett.
Endret av Chris_LoX
Er ingen fingernem person, så blir ny. Kjøper den nyeste waterchill pumpa så slipper jeg styret med tank og greier.
Vet noen sikkert syns jeg er dum nå, men hvis noen vil ha en utdatert og antageligvis ødelagt pumpe av typen l-30 er det bare å sende PM.
Takk for hjelpen Petter ;)
