Aftereffects newbie
  • 2 uker senere...
Du lager ikke rulleteksten på samme måte som i andre programmer. Her må du ta teksten du vil ha, og "animere" den. Dette gjøres ved å først ta teksten du vil bruke og plassere den på skjermen (i composition) der hvor du vil den skal starte. Altså under det visuelle bildet. Deretter må du sette en keyframe på dette stedet. Så kan du bare dra teksten der du vil at den skal stoppe. Og sette en ny keyframe der. Så er du i gang. Men skal jeg være helt ærlig med deg, så er det mye bedre, dersom du er ny på After Effect, at du tar turen innom:
http://www.creativecow.net
og velger tutorials, og After Effect.
Der kan du lese og se hva som er gjort for hver tutorial. Det er veldig lett å forstå hva som skjer, når du leser i tutorial'ene. Det eneste du må kunne er litt grunnleggende engelsk.
Når jeg begynte med After Effect startet jeg der.
Mvh
Kenneth
