Liebermann Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Sliter som f... med å finne ut hva jeg gjør feilhva som er feil. Har koblet S-Video fra GF4ti4200 til en vanlig scart og alt fungerer veldig bra bort sett fra at jeg får en krystallklar sort hvit skjerm på tv'en... Fargeinstillingene i nView hjelper meg heller ikke mye, så det virker som det kan være noe feil på TV.... (den fungerer foresten helt fint til vanlig). Andre erfaringer med dette? Hardware kommer senere :smile: Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Sjekk at det står på PAL..? Lenke til kommentar
phax Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 test en annen av kanal og annen scart inngang har hatt problemer med det selv flere ganger men det er som regel der feilen ligger.. Lenke til kommentar
shorin Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 Sjekk i innstillingene for skjer-kortet at den står på pal(europeisk standard). Bruk composit(den runde rca kontakten) UT fra kortet og overgang til scart INN på tv'n,dersom du ikke har s-video inn.(s-video er bedre enn compositt,men få tv'r i dag har s-video contakt) Dersom du bare har s-video ut fra kortet,bruker du en overgang fra s-video til composit,og som "ender i scart kontakten i tv'n. Sett tv'n på video kanalen(kanal 0 eller AV/AU 1-2) Der skal den "smette rett inn",nå med farger forhåpentlig vis good luck Lenke til kommentar
Zardoz Skrevet 20. september 2002 Del Skrevet 20. september 2002 På et nyere tv skal det være mulig å velge "VHS" eller "S-VHS" på den kanalen hvor du mottar signalene fra PC`en (dvs. kanalene AV1, AV2, AV3 osv.) På min TV må jeg stille inn på "S-VHS" for å få farger. Lenke til kommentar
Obi-Wan Skrevet 21. september 2002 Del Skrevet 21. september 2002 Har hatt akkurat samme problem selv, det funket fint før jeg innstalerte 4x.xx driverene... men uansett... jeg regner med du gjør følgende: Display settings-->Settings-->advanced-->GF4 TI4xxx-->nView Disp...-->Og der velger "Clone"... i så fall, sånn forsvant fargene hos meg også, men hvis du heller gjør følgende: Display settings-->Settings--> Trykker på skjerm 2 der, velger "expand desktop..." boksen.. og så velger du "use this as primary" eller.no boksen da skal det funke.. Litt tungvint ja, men du får i verste fall sett det du skal se Lenke til kommentar
Eidsvik Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Hei.. Det du må gjøre er og skru av og på den scart utgangen. skru fra f.eks AV-1 til AV-2 - skift til du får farger. Det funker maks med meg! Lenke til kommentar
Toxic Avenger Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Hei. Jeg har også hatt det samme problemet som du nevner. Problemet løste seg når jeg innstalerte TVTool. Sjekk ut http://www.tvtool.de. Der finner du mye ang. dette problemet Lenke til kommentar
RIP Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Jeg hadde samme prob. På kjerm options, må du velge sammeskobla kabel eller no... (har ikke amskinen her akkurat nå så) men det funka for meg... Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 svideo out via scart eller hva det nå heter kan være årsaken til det, prøv på en tv med s-video connector Lenke til kommentar
