Innloggings problem med "CP".
Hei!
Eg har prøvd å lage eit innloggings-system til sida mi.
Det er litt for å lære meg, men det blir kanskje brukt.
Problemet er når eg skal logge inn.
Her er kjeldekoden:
<?php
    $tilkobling = mysql_connect("hax0r", "hax0r", "hax0r");
    mysql_select_db("omgrofllol", $tilkobling);
    $n = htmlentities($_POST['navn']);
    $p = htmlentities($_POST['pass']);
    $bruker = mysql_real_escape_string($n);
    $pass = mysql_real_escape_string($p);
    $query = mysql_query("SELECT username, password FROM users WHERE username = '$bruker' AND password = '$pass'");
    if(mysql_num_rows($query) == 1) {
    session_start();
    $_SESSION['online'] = true;
    echo "
          <html>
          <head>
          <title>OMG|ROFL|LOL!</title>
          </head>
          <body>
          <h1>OMG!</h1>
          <b><a href='au.php'>Legg til brukare</a></b><br>
          <b><a href='gb.php'>Gjestebok med IP</a></b><br>
    else {
   echo "
    <h1>OMG!</h1>
    <h2>Logg inn!</h2>
    <form action='index.php' method='post'>
    <p>Brukarnamn:</p>
    <input type='' name='navn'>
    <p>Passord:</p>
    <input type='password' name='pass'>
    <input type='submit' value='Logg inn!'>
    </form>";
    </body>
    </html>
Når eg går tilbake til sida etter å ha fikset der inne, må eg taste passordet inn på nytt. Korleis kan eg få det slik at når du er logga inn slepp du å taste inn pass og navn? (Når $_SESSION['online'] = true;)
se litt på hvordan du bygger stringen din.
'string1'.'string2'
bruk punktum.
En annen ting.
"" brukes når du vil at php skal lese innholdet (for å fylle i variabler og drit)
'' brukes når php ikke skal lese innholdet. Meget praktisk.
type="text"
Dette er også html så bruk "", og hvis du bruker "" inni '' så blir ikke teksten parset og alt er ok.
Bare rusk. vet ikke om det funker... men fiks det hvertfall
'string1'.'string2'
bruk punktum.
En annen ting.
type="text"
5679751[/snapback]
Altså, hæ? Utdyp takk! Skjønner ikke bæret av hva du skal frem til her :shrug:
'string1'.'string2'
bruk punktum.
En annen ting.
type="text"
5679751[/snapback]
5680005[/snapback]
Trur eg og.
Ernie: Kan du hjelpe?
Hvilken side? Mener du slik at du slipper å taste inn brukernavn og passord på hver eneste side eller bare på innloggingssiden?
Du bruker bare
<?php
session_start();
if($_SESSION['online'] == true) {
//innlogget
else {
echo '<p>Du har ikke tilgang til å vise denne siden.</p>':
på hver side du vil at man må være innlogget på. Nå er ikke dette en spesielt sikker måte å sjekke om man er innlogget på, men det fungerer (hvis jeg ikke har skrevet noe feil).
Takk, men den måte bruker eg.
Spørsmålet var at om du kunne gå (linke) frå for eksempel au.php til index.php uten å måtte logge inn igjen.
EDIT: Fann raskt ein løysning.
Endret av Fjott
5681409[/snapback]
Finnes det en mer sikrere måte ?
har alltid brukt den, og at den funket fett =P
Men om det finnes noe sikkrere, så blir jeg kjempe glad. Sikkerhet i høysete :ermm:
Endret av stianiquniez
