eide89 Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Hei! Er det nokon som kunne ha forklart meg litt korleis ein oppgraderar firmwire på ein router? Det er vel kanskje forskjellig frå type til type...? Har ein D-link DI-624+. På førehand takk! -Eide Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 (endret) Last ned og lagre filen firmwaren du vil legge inn, så vidt jeg husker var det en zip-fil (eller en selvutpakkende zip fil). Pakk ut filen. Gå inn på webgrensesninttet på routeren. Husker ikke eksakt hva det står, men du finner et sted hvor du kan laste opp ny frimware til routeren, her må du angi stien til filen (som du nettopp pakket ut), bruk evt. bla-funksjonen. OBS! Du må antakelig konfigurere routeren på nytt (hvis du ikke kjører 100% original konfig da) etter oppgraderingen, det måtte i hverfall jeg, selv om det i D-Link's hjelp/manual stod det motsatte. Endret 28. februar 2006 av Pengu Lenke til kommentar
bengh Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 I tillegg må den gjerne resettes med reset knappen slik at du får rensket bor gammelt grums..... Lenke til kommentar
SintBrus Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Og det anbefales sterkt å bruke kablet overføring mens du oppgraderer. Det er fordi hvis du bruker trådløst og mister kontakten kan du være så uheldig å ødelegge hele greien. Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 1. mars 2006 Del Skrevet 1. mars 2006 Og det anbefales sterkt å bruke kablet overføring mens du oppgraderer. Det er fordi hvis du bruker trådløst og mister kontakten kan du være så uheldig å ødelegge hele greien. 5680313[/snapback] Tror ikke det er noen fare å gjøre det trådløst. Selve oppgraderingen starter uansett ikke før den har lastet over hele firmwaren, så hvis du blir avbrutt før den er ferdig er det bare å starte på nytt. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 1. mars 2006 Del Skrevet 1. mars 2006 Tror ikke det er noen fare å gjøre det trådløst. Selve oppgraderingen starter uansett ikke før den har lastet over hele firmwaren, så hvis du blir avbrutt før den er ferdig er det bare å starte på nytt. 5684906[/snapback] Sitat fra D-Link. Aldri foreta en firmware oppgradering over en trådløs forbindelse, da dette med høy sannsynlighet vil ødelegge routeren. Dersom router ødelegges ved firmwareoppdatering foretatt over trådløs forbindelse, dekkes det ikke av garanti. Og siden oppdatering over trådløs forbindelse går direkte mot hva som opplyses fra D-Link at man skal gjøre, vil det heller ikke dekkes av reklamasjon. Liten vits å ta noen sjanser. Lenke til kommentar
