seffe Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Hva mener nettverksfolket om min problemstilling: Jeg har et adslmodem som jeg splitter med en gammel switch på 10 Mbit. Vidre drar jeg Jensens homelink adapter til strømnettet. Jeg kjører nettverket på strømnettet. Har en hastighet på 5 til 7 Mbit div. steder i huset (grunnet 10 Mbit switch?) Etter oppsettet av nettverket har boot på begge maskinene gått meeeget tregt. Det kan virke som de venter på nettverket. Jeg dro ut nettverkskabel på maskinene og boot-tid var tilnærmet tilbake til "normaltid" Er switchen flaskehals her og gir treg boot. Jeg har nå bestilt en 100Mbits switch. Tror dere jeg nå kan forvente høyere hastighet mellom maskinene og en normal boot-tid igjen? Takker for inspill eller andre mulige løsninger. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Har du en router som deler ut IP-er via dette nettverket? Lenke til kommentar
seffe Skrevet 28. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2006 Har du en router som deler ut IP-er via dette nettverket? 5678282[/snapback] Det var en nettverkskyndig kar som satte dette opp for meg, da nettverk ikke er mitt sterke felt. Jeg mener han registrerte ip-er og ga disse ip-ene div. rettigheter til mappe deling osv. Har ingen router, bare et adsl-modem. Etter modemet deles signalene via en switch(en gammel 10Mbits) hvor en nettverkskabel går direkte til stasjonærpc og en nettverkskabel som går vidre via Jensens homelink adapter til strømnettet. Jeg kan altså bruke Internett og hente delete filer på nettverket, på en bærbar hvor som helst i huset. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Hva slags modem og hvilken leverandør bruker du? At det tar lang tid kan tyde på at du ikke får tildelt IP, da tar det ca 30 sekunder eller noe mer før den booter videre. Lenke til kommentar
seffe Skrevet 28. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2006 Hva slags modem og hvilken leverandør bruker du?At det tar lang tid kan tyde på at du ikke får tildelt IP, da tar det ca 30 sekunder eller noe mer før den booter videre. 5678764[/snapback] Bruker Firstmile og deres utsendte modem. Husker ikke navnet og sitter nå på jobben uten mulighter til å sjekke det. I såfall hvis jeg da ikke får tildelt IP. Hvordan ordner jeg dette enkelt ? (forklart til en som ikke har noen innsikt på nettverk) Lenke til kommentar
agvg Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Da skal modemet ha router og skal dele ut IP-er. Hvor mye tregere er oppstarten i sekunder? At du har en hub skal ikke bety noe hvis den er i orden. Lenke til kommentar
seffe Skrevet 28. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2006 Da skal modemet ha router og skal dele ut IP-er.Hvor mye tregere er oppstarten i sekunder? At du har en hub skal ikke bety noe hvis den er i orden. 5678872[/snapback] Det dreier seg om ca. 30-50 irriterende sekunder. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Plugger du rett i modemet så booter den raskt? Lenke til kommentar
seffe Skrevet 28. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2006 Plugger du rett i modemet så booter den raskt? 5679435[/snapback] Hei, agvg. Er nå hjemme igjen. Prøvde å plugge rett i modemet og boot er fremdeles like treg, men når drar ut nettverkskabel fra pc, booter den raskt og fint igjen. Dette burde vel tale for at problemet sitter i ZyXEL Prestige 600 series modemet? Vener på ny router fra NextGentel (ADSL2) Kan det mulig løse problemet, eller er det "IP-kluss"? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Da er det nok modemet som er tregt og en ny vil antagelig være raskere. Lenke til kommentar
seffe Skrevet 28. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2006 (endret) Da er det nok modemet som er tregt og en ny vil antagelig være raskere. 5680517[/snapback] Kan det være en ide å sette fast IP? Kan det hjelpe? Har Firstmile og de har kanskje ikke fast IP? Endret 6. mars 2006 av seffe Lenke til kommentar
seffe Skrevet 6. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Tenke seg til blandt alle disse nettverksfolka, så måtte jeg løse problemet selv. Når jeg satt opp statisk IP, var boot tid tilnærmet normal igjen Endret 6. mars 2006 av seffe Lenke til kommentar
