noen anbefalinger til en rimelig SATA kontroller?
Firesky
skal muliegens bestille ny disk men må ha ny kontroller i tilleg, jeg er helt grønn når man kommer til kontrollerene å håper derfor at det er noen her som har litt erfaring osv :)
jeg leter etter en rimelig en til ca 1000 lappen,
tenkte litt på denne men er usikker
noen som har noe bedre forslag eller vil komme med komentar til den kontrolleren?
jeg har allerdet en slik med 2stk SATA og 1stk IDE...
angrer nå på at jeg ikke kjøpe en med 4 med en gang :)
har oxo lyst på en med 4 så jeg slipper og bruke onboard kontrolleren på HKet, siden jeg har hørt at den trekker CPU kraft når man bruker de diskene som er kobla til onboarden...
og selvfølgelig så jeg slipper å kjøpe ny kontroller hvis jeg eventuelt skal kjøpe flere disker etterhvert :)
5677020[/snapback]
Kontrollerene som sitter på billige PCI-kort med 2-4 porter er normalt drevet av CPUen på samme måte som egne kontrollere som sitter på hovedkortet.
På hovedkort finnes det to typer kontrollere:
A. De som er innebygget i brikkesettet. Disse bruker minst CPU-kraft og har best ytelse og kompatibilitet (kan bootes fra osv).
B. De som sitter på en tilleggsbrikke på hovedkortet. F.eks en brikke fra Highpoint, Silicon Image, eller Promise. Disse har dårligst kompatibilitet og ytelse og deler normalt PCI-bussen sammen med de andre PCI-enhetene akkurat som kontrollere på egne PCI-kort. PCI-bussen deles mellom alle PCI-portene og er ofte forlenget og koblet direkte til flere brikker på hovedkortet. F.eks SATA-kontrollere eller Gbit-LAN kontrollere.
Jeg vil anbefale deg å gjøre noen ytelsetester blandt annet inkludert logging av CPU-bruk med det oppsettet du har nå, og kjøre de samme testene med harddisken koblet til kontrollerene på hovedkortet. Da får du en oversikt over hva det egentlig har å si for ytelsen. Personlig tror jeg ikke det blir noen merkbar forskjell, men det gjenstår å få bekreftet eller avkreftet gjennom testing med akkurat ditt oppsett.
