Sammenligne spillPC'er, helst under 9000,-
Hei!
Har fundert og tenkt en god del over å kjøpe en ny PC, og har i den anledning tatt en titt på tre PC'er komplett leverer.
I hovedsak ser jeg etter en godt forklart anbefaling av hvilken PC jeg burde velge eller ikke velge. Tar gjerne imot tips om andre tilbud, hvis dere vet om noen som slår disse.
Her er de tre kandidatene:
"Komplett Gamer a10":
http://www.komplett.no/k/ci.asp?sku=10169
- Chieftec CH-04 Miditower Sort/Aluminium
- NorthQ 4775-400BULK, ATX 400W, 120mm
- MSI K8N SLI-FI, nForce4 SLI, Socket-939,
- AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939,
- Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB
- MSI GeForce 6600LE 256MB DDR,
- Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2
- Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sølv
- Sony DVD-brenner DWG120AB2 IDE OEM Black
"Komplett Home a20":
http://www.komplett.no/k/ci.asp?sku=10173
- MSI K8N NEO4-F, nForce4, Socket-939, ATX
- AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939,
- Gainward GeForce 6600GT 128MB GDDR3,
- Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
- eMagic USB2 multikortleser
"Komplett S775 SLI":
http://www.komplett.no/k/ci.asp?sku=10151
- Cooler Master Cavalier 3 Kabinett
- NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm
- Asus P5ND2-SLI, nForce4 SLI Intel, ATX
- Intel Pentium 4 630 3.0GHz Socket
- Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB
- Sony DVD-brenner DWQ30SV IDE OEM Silver
Jeg vet at det ofte kommer innlegg om oppgraderinger her og der, dette er meg ikke imot, men hvis dere kan, prøv å holde det under 9000,- til sammen.
Hvis dere finner en del som burde byttes mot en dyrere del, kan dere da foreslå en annen del som kan byttes ut med en billigere? Komplett har vel satt sammen PC'ene bra i henhold til diverse flaskekorker, men med masse endringer kan dette bli et tema, så hvis dere kan, se på helheten etter å ha foreslått en ny del.
(Dette høres veldig krevende ut, men jeg har lest mange slike tråder, og ved å gå ut i fra disse små rådene så kan mye surr ungås, hehe.)
Takker på forhånd for fine bidrag og synspunkter, jeg vet hva dere er gode for. ;)
Ta en titt på Denne !
Speccs:
abinett:
Viking kabinett, støysvakt med 350W power
Diskettstasjon:
Vanlig diskettstasjon kan velges som tilbehør
Minnekortleser som støtter inntil 9 forskjellige minnetyper: MMC, SD, Compact Flash, Memory Stick, Smart Media, MicroDrive
Hovedkort:
Gigabyte GA-K8N-SLI Nforce 4 SLI, S-ATA II med raid, GB-LAN, 8ch- lyd, PCIe
Skjermkort:
GeFORCE 6800GS 256MB PCIe Retail
CPU:
AMD Athlon64 3700+ Socket 939
Vifte:
Arctic Cooling prosessorvifte
Minne:
1 GB DDR-DIMM PC3200 (512MBX2) type OCZ Value
Harddisk:
250GB S-ATA II 7200RPM 8MB cache
CD-enhet:
16X Nec ND-3550 dual layer DVD brenner
Operativsystem:
Microsoft XP home norsk versjon på CD
Programvare:
Nero brennesoftware, DVD avspillingssoftware, Open Office
Høyttalere/lydkort:
Logitech S-100 aktive stereohøyttalere og integrert 8 kanals lydkort (innebygget i hovedkortet)
Tastatur/mus:
Logitech DeLuxe sort tastatur
Logitech optisk mus med scrollehjul
8000 ,- /u skjerm!
Slår vel de du har satt opp på de fleste punkter!
Endret av espennyh
Netshop: Gamer
Ant. Beskrivelse Slett
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 Ghz BOXED 1 450,00
Abit KN8-Ultra, nForce4 Ultra,Socket-939 850,00
OCZ 2048MB Dual Channel Value series 1 750,00
Antec Sonata II Piano sort "quiet" m/PSU 1 095,00
BenQ DVD-Brenner DW1650 hvit 395,00
Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD SORT 150,00
Seagate 250GB S-ATA NCQ 7200RPM 795,00
Club3D Geforce 7800 GT 256MB PCIe 2 595,00
Tot: 9 080,00 (inkl. mva.)
7800GT
2 gig ram
Hei dere, sorry for at jeg ikke har svart før, har ikke hatt anledning.
Takk for svar!
Vi har vel uansett funnet ut at det finnes bedre pakker enn de som Komplett.no har satt opp, og ut i fra det jeg ser på de to forslagene så vil det stå imellom en sterk prosessor eller sterkt grafikkort/minne.
Og i den anledningen så lurte jeg på et par ting:
- Vil forskjellen mellom prosessorene
(AMD Athlon64 3700+ Socket 939)
(AMD Athlon 64 3200+ 2.0 Ghz BOXED)
Være så stor at jeg faktisk kjenner stor forskjell? (Har en 3000+ nå)
- Hvordan ytelsesforskjell vil jeg egentlig oppleve med disse to alternativene?
Igjen, setter veldig pris på alle inspill og svar. :)
