Platespiller for sekstitallsmusikk
Emnetittel sier vel sitt? Ny platespiller til sekstitallsmusikk, eller, der lyver jeg litt. Beatles, Wings, John Lennon osv skal spilles! Noen tips? Jeg har spurt på andre forum, og der vil de vite om forsterkeren min har RIAA, ettersom jeg ikke vet hva det er, er det vanskelig for meg å svare på det!
Budsjett: 2500kr
For å ta det siste først, det som menes med RIAA her er en inngang som du kan koble et signal fra pickupen direkte inn i. Som regel vil denne inngangen hete 'phono', men kan også være merket MC og/eller MM (spesielt på dyrere forsterkere). Hvis du plugger signal fra en CDspiller / PC el.l i den inngangen vil det bli fullstendig vreng (skru volumet volumet langt ned om du prøver og ikke skyld på meg om noe blir ødelagt (selv om jeg ikke kan se noe annet som kan gå galt enn blåst høyttaler ved for høyt volum))
Hvis du ikke har en RIAA-kompatibel inngang, må du enten ha en platespiller med forforsterker, eller kjøpe en separat forforsterker.
M.
RIAA er rett og slett platespillerinngang, så hvis forsterkeren din har dette, ofte vil kildevelgeren være merket Phono, så har du det.
Om du skal spille 60-, 70-, 80-, 90-, 00-tallsmusikk har vel egentlig ikke så mye å si! Selvfølgelig er det forskjell i lydkvalitet på innspillinger fra de forskjellige tiårene, men du ønsker jo dette gjengitt så nærme innspillingen som mulig vel, uansett? ;-)
Et par alternativer i din prisklasse:
http://www.hificenter.no/shop_item.cfm?path=40,130&id=589
http://www.hificenter.no/shop_item.cfm?path=40,147&id=1387
http://www.hifiklubben.com/no/produkter/st...ller.htm?id=301
