databøker til å fikse/rydde/snareveia/booste pcen?
maskot
For å booste PC'en bør du finne ut litt (tipper at du kjører windows) om registeret, filsystemet, osv. Om problemstillingen er å få PC'n raskere kan du likegodt laste ned TuneUp Utilities 2006, men hvis du vil lære å gjøre det selv kan du bare begynne et sted og lese deg frem.
Kanskje du vil lære deg noe enkel programmering? Å kjøpe en bok om det er neppe dumt, dersom du har interessen.
"Hacking" betyr jo å tilegne seg store mengder kunnskaper om noe, og hvordan det virker, så å lære seg litt programmering (særlig lav-nivå) kan absolutt kalles hacking.
Dersom du tenker på "cracking" kan ikke jeg hjelpe deg uten å få enda en ferie fra forumet, men litt søking gjør at du fort kommer over både sider hvor du kan teste deg, samt sider med nyttige artikler.
Å starte med "reverse engineering", altså å plukke fra hverandre programmer og modifisere dem til ditt formål, kan også være en vei å gå, men da er det kjekt å kunne litt programmering, og helst da litt assembly. Hvis ikke kan veien bli lang og tung å gå.
For en del generelle artikler om data, sikkerhet, programmering, osv. kan du f.eks. gå på www.osix.net, da disse har mye artig, men ikke noe på kant med forumstyrets regler :) Det finnes utrolig mange nyttige ressurser på nettet, men fordi de fleste ofte inneholder lenker til ting eller innhold som gir kunnskap som kan misbrukes, slår moderatorene her på forumet hardt ned på lenker.
Endret av Zethyr
