2die4 Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 Har en Athlon 64 3200+ socket754 og skal bytte ut vifta med en mer stillegående en. Jeg har ikke peiling så derfor spør jeg. Jeg trenger altså ikke ny cpu kjøler? Bare vifte ikkesant? Passer noen av vendur's SilenX vifter (120mm 11dBA)? Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 Har en Athlon 64 3200+ socket754 og skal bytte ut vifta med en mer stillegående en. Jeg har ikke peiling så derfor spør jeg. Jeg trenger altså ikke ny cpu kjøler? Bare vifte ikkesant? Passer noen av vendur's SilenX vifter (120mm 11dBA)? 5673026[/snapback] kan hjelpe deg litt siden ingen andre gjorde det.. Jeg har denne her og den er helt lydløs samt at min 3700+ ligger på 30 ide og 35-40 load. Er regulerbar, så du kan styre den fra bios eller speedfan osv.. eller kan du gå for den her med en papst vifte på..! håper det var til nytte..Den første er så enkel, den plaseres i samme socket som den som er der fra før.derfor jeg kjøpte den:P. kjempe lett.. den andre må du nok ut med hk for. lykke til Lenke til kommentar
Fre_ZZe Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 Har en Athlon 64 3200+ socket754 og skal bytte ut vifta med en mer stillegående en. Jeg har ikke peiling så derfor spør jeg. Jeg trenger altså ikke ny cpu kjøler? Bare vifte ikkesant? Passer noen av vendur's SilenX vifter (120mm 11dBA)? 5673026[/snapback] kan hjelpe deg litt siden ingen andre gjorde det.. Jeg har denne her og den er helt lydløs samt at min 3700+ ligger på 30 ide og 35-40 load. Er regulerbar, så du kan styre den fra bios eller speedfan osv.. eller kan du gå for den her med en papst vifte på..! håper det var til nytte..Den første er så enkel, den plaseres i samme socket som den som er der fra før.derfor jeg kjøpte den:P. kjempe lett.. den andre må du nok ut med hk for. lykke til 5674005[/snapback] Mulig jeg er heilt på jordet her. Men du svarer ikke på det trådstarter spør om. Han skal ha ny vifte på kjøleren sin, ikke ny kjøler og vifte. De to enhetene du linker til er jo både kjøler og vifte i ett! Lenke til kommentar
2die4 Skrevet 28. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2006 Han skal ha ny vifte på kjøleren sin, ikke ny kjøler og vifte. 5675200[/snapback] Riktig det. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 28. februar 2006 Del Skrevet 28. februar 2006 Papst er vell det mest stillegående men ikke nødvendigvis det med best ytelse. Lenke til kommentar
2die4 Skrevet 9. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2006 Passer en 120mm 11dBA SilenX vifte? Lenke til kommentar
Humbug Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Hvis du har samme stockkjøler som meg er vel det du ser etter en 80mm. Er det som følger med kjøleren orginalt, men du klarer kanskje å modde en 120mm på der. Lenke til kommentar
2die4 Skrevet 12. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2006 Hvis du har samme stockkjøler som meg er vel det du ser etter en 80mm. Er det som følger med kjøleren orginalt, men du klarer kanskje å modde en 120mm på der. 5730656[/snapback] Aha, ok. Da er det 80mm jeg ser etter. Lenke til kommentar
Ulf Isaksen Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Er det ikke 60mm som følger med originalt da? Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 original vifta er omtrent mellom 60 og 80mm, har 80mm vifter i kabinettet og CPU vifta ser ut til å være litt mindre enn dem. Lenke til kommentar
2die4 Skrevet 21. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2006 (endret) Så 80mm passer? I mange nettbutikker står det "cpu-kjøler socket754 osv", uten å nevne noenting om "mm". Det skjønner jeg ikke noe av. Endret 21. mars 2006 av 2die4 Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 PCen min er åpen nå så jeg tok en 80mm mist vifte og CPU vifta og lagt ved siden av hverandre, CPU stock vifta er omtrent 1cm mindre enn den 80mm vifta, er vel 72mm vifte som er stock på CPUen (tror ikke det finnes 70mm)? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 kjøp thermalrigth og velg vifte. eller thermaltake. eller ninja Lenke til kommentar
LunarG Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Mener jeg har lest at standard kjølerne til AMD har 70mm vifte. Det du kan gjøre, er å kjøpe en såkalt "Fan-duct", altså en slags trakt som kan skrues inn i kjøleribba, som du kan montere en større vifte på. Typiske fan-ducts går fra 60 -> 80 og 80 -> 120... Er mulig du kan klare å få en 80 -> 120 fan-duct til å passe på kjøleribba og i såfall skulle det være en smal sak å få 120mm vifte på kjøler'n. www.microplex.no selger sånne saker. Og husk, støy = ytelse i de fleste tilfeller. Det betyr, at om du forventer vill ytelse så må du også være villig til å leve med vill lyd. Men det går fin ann å finne en gylden middelvei. Dessuten kan du ha en ganske stille 120mm vifte som likevel flytter mer luft enn en 70mm vifte. Lenke til kommentar
2die4 Skrevet 1. april 2006 Forfatter Del Skrevet 1. april 2006 (endret) Mener jeg har lest at standard kjølerne til AMD har 70mm vifte. Er mulig du kan klare å få en 80 -> 120 fan-duct til å passe på kjøleribba og i såfall skulle det være en smal sak å få 120mm vifte på kjøler'n Ok, du mener at jeg kunne fått en 80 - 120 fan duct til å passe. De koster jo ikke allverdens så jeg får vel ta sjansen. Endret 1. april 2006 av 2die4 Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 Trenger en anbefaling idag. Kjøleren i post nummer 2 er enten dårlig eller utsolgt hos komplett. Men denne; http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305842 ser ikke så verst ut. Er bare ikke i salg hos Komplett lengre.. Lenke til kommentar
