Vifte på hovedkort
vyrez
Hei.
har et problem her.
har et hovedkort på en maskin som er litt av eldre modell. hovedkortet er av typen: MSI kt4 Ultra
viften den lille som står på hovedkortet(tror det er northbridge det heter)
er defekt, den bråker nå inn for jævlig, men lurte på om noen vet hvor jeg kan få tak i en ny? kjøpte en fra komplett " de som lå under chipset knappen "
å valgte ei som jeg trodde passet, men det gjorde den ikke, men det er jo ingen specs å matche med. :( så den jeg kjøpte hadde feil plugg å feil plasserte fester.
så om det er noen som har noe idee så setter jeg pris på all respons:)
mvh
Eirik Haueng
Hei.
strålende:) takk skal du ha, men hvordan vet du at den passer? jeg har ei lita vifta på cpuen. så det går nokk bra vist du vet at avstanden mellom festene stemmer?
er det jeg er redd for å brenne meg på igjenn....
Jeg har et A8N og skal montere en ny vifte. Den gamle viften har 2 fjærlignende skruer i to av hjørnene, mens den nye har en teip under.
Hvordan får jeg løsnet de to "fjær" skruene slik at den gamle chipset vifta løsner?
Og trenger jeg noe termisk lim når det er en super teip under?
(svar fort!!, sitter å fikler med det nå)
Når jeg prøver å starte pcen nå (har ikke montert den nye vifta) kommer først opp bilde av hk, deretter kommer det opp et svart bilde som det pleier, men i bånn står det: Disk System Fail, Please Insert System Disk And Press Enter. eller noe. hjelp!
EDIT: Fant ut at det var en ldening til hardisken som hadde falt ut, men når jeg starter nå, kommer jeg til Windows XP loade greia, når den er er ferdig, blir skjermen svart og går i hvile modus, mens pcen fortsatt jobber. Hva skal jeg gjøre ?
Endret av Petter_1989
ta ut hk og klem ut klipsa, eller bare klipp de av. teipen burde funke greit den, men for max effekt: bruk vanlig kjølepasta under kjøleren.
5677444[/snapback]
Man trenger IKKE ta ut HK. Som du sier,så bare klipp av de 2 platpinnene med en avbitertang (hvis du da ikke skal ta vare på de gamle plastpinnene),så er viften løs. Da har man spart seg for masse arbeid.
Petter_1989 kan ikke bruke vanlig kjølepasta. Kjøleren hans må festes med den orginale teipen,eller termisk lim.
Endret av Morten K
