Lage egen bootable cd. Bruke en batch-fil?
Hvordan lager man en egen bootable cd som f.eks. får den til å starte opp en exe fil? Har sett at man kan skrive "autorun" på cder f.eks. for så å hendvise til et ikon for å få en autorun effekt når man setter inn en cd. Er det en kommando for booting også?
På hvilken måte da? Bootable betyr jo at du kan sette den inn når du booter maskinen, og at den på den måten starter opp, enten i dos/linux o.l. eller en eller annen applikasjon.
Tenker du på hvordan du skal (i Windows) lage en CD f.eks med bilder og la CD'en åpne en bildemeny (f.eks) når du setter i CDen?
For og få en cd til og autostarte når du legger den i cd\dvd rommen lager du en tekst fil i Notepad som du kaller for AUTORUN.inf med dette innehold.
[AutoRun]
OPEN=xxx.exe
icon=xxx.ico
xxx er navnet på filen du skal starte og iconet du vil bruke.
Også legger denne ved når du brenner plata selvfølgelig sammen med exefilen og iconet.
Vil du teste uten og bruke en plate lager du ett image av filene i Nero og så kan du teste att det virker som du ønsker ved og montere imagen i Deamon eller en annen virituel cdrom.
For å legge inn ny bios trenger du en oppstartsdiskett.
Kunne tenkt meg å lagd en slik cd som startet dos selv, så jeg kunne mikset og trikset litt når noe var feil!
*følge med på denne tråden* :p
5671888[/snapback]
Hvorvidt du bruker en vanlig diskett eller en CD har ingenting å bety. Så lenge den booter opp i DOS uten RAM-driven, men kun de vanlige sys-filene o.l. (samt Banana hvis det er CD) er alt OK.
*edit* Woho post #2k!
Endret av oysfaerg
Så det er ikke mulig å legge en batchfil på en cd som heter f.eks. "boot" hvor det på den står f.eks. [boot] bootmenu.exe hvor da denne exe filen vil starte opp hvis pcen bootes med denne cden i?
5672162[/snapback]
Joda, du kan fint lage en bootbar CD og legge inn i autoexec at den skal kjøre f.eks "program.exe"
  • 1 år senere...
