trenger effekter til el-gitar
kenzky
Jeg skal handle inn litt effekter.
Nå har jeg en multieffektboks (behringer v-amp2) den er jeg ikke helt fornøyd med lykvaliteten på.
Jeg må ha veldig god lyd, en klassisk, og 2 forskjellige "rockelyder".
Kan noen gi meg tips på hva jeg må kjøpe for og få disse tre lydene gode?
Er ikke villig til og betale mer enn 2 000,-
Det er det som er så pent med Pod. Du kan trykke omtrent akkurat kva lyd du vil ut av den. :)
Gjer jo ingenting om du ikkje bruker alle lydane?
TWFA: Kan den Ibanezen måle seg med den originale Tube Screameren? TS10 eller kva enn den heitte?
Endret av Satrucci_
5670654[/snapback]
Den originale Tubescreameren var nettopp TS808. Jeg hører ingen forskjell på min originale TS808 og re-issuen. Så finnes det en mengde hotrod-versjoner av både TS808 og TS9 der ute.
5670654[/snapback]
Tja. Den originale TS het faktisk 808. Senere kom TS9 og TS10 i ulike varianter.
Om vi skal tro ekspertene er reissuen ikkke så gal. Her er Analog Mike (mester pedal-mod'er) sitt syn på saken:
In early 2004 Ibanez finally reissued the TS-808 pedal due to popular demand. It looks fine except the color seems a bit off. The reissue TS-808 uses the new 2002+ TS9 reissue board, made by Ibanez, not the older, slightly better quality MAXON board like the original TS808 and pre-2002 TS9. It does have the correct JRC4558D op amp and output resistors, so it sounds better than the TS9 reissue, similar to our CLASSIC TS9/808 mod.
Mer om dette her: http://www.analogman.com/tshist.htm
Jeg har selv en TS9 som er moddet til orginale 808 specs av Analog Mike, og er kjempefornøyd. Men jeg hadde neppe hørt mye forskjell. Jeg er godt fornøyd med min standard SD-1 Super Overdrive også. Og det kommer jo an på hvor god forsterker du har...
Geir :)
Edit: Tumbleweed var raskere.
Endret av tom waits for alice
