Intel Pentium II uten prosessorvifte?
RolfOve
Jeg har hørt at Intel-prossesorer kan kjøre uten vifte. Prossesorene klokker seg ned dersom de blir for varme. Jeg har en pentium II og viften på CPU-en (har testet) bråker noe intenst. Er det mulig å bare fjerne denne? Eller er det helt døfødt? Dvs. vil jeg ødelegge prosessoren eller sette den i fyr? Jeg snakker da om å kjøre den 24/7 uten prosessorvifte. Pc-en er tjener for lite krevende tjenester.
Jeg er innforstått med at PC-en vil yte mindre, men det er umulig å være i rom med pc-en.
Ellers lurer jeg på å sette PC-en i et skap. Skapet er helt lukket, foruten åpningene i skapdørene. Kan jeg risikere at PC-en blir for varm da? Det skal være godt med luft (plass) rundt PC-en.
Mener at P2-prosessorene ikke har denne funksjonen. Og når prosessorene til intel "throttler" pga. varme så blir det SYKT med "lagg"! :nei:
Prøv heller å sette på en eller annen vifteregulator e.l. Zalmans Fanmate er billig og enkel.
Se deg rundt etter brukte kjøleribber til P2. Noen eldgamle servere har P2-prosessorer med vifteløse kjølere. En slik en og en 120mm vifte på veldig lavt turtall skal være nok. Spesielt om du har en stor og stillegående vifte i selve kabinettet også. Er ikke rare varmen de utvikler i forhold til f.eks. nye P4 Prescott-CPUer.
Endret av sedsberg
Ville ikke anbefale og kjøre den uten en vifte på. Får en støysvak kjøler til disse enda for en drøy hundrelapp.
5670801[/snapback]
Ribben som jeg har er beregnet for å kunna kjøre uten vifte, bør nok ha en stillegående kab.vifte for å være helt sikker..
Tror den kommer fra Compaq elns. Ellers har jeg festet noe gamle P3 vifter til disse og de er så å si helt lydløse...
Endret av jarmo
5670801[/snapback]
Ribben som jeg har er beregnet for å kunna kjøre uten vifte...
Tror den kommer fra Compaq elns. ellers har jeg festet noe gamle P3 vifter til disse og de er så å si helt lydløse...
5670878[/snapback]
Hvis det er de samme vifteløse ribbene som jeg har sett så benytter disse seg av luftgjennomstrømninga i selve kabinettet. Evt. av andre vifteløsninger som sitter på andre steder enn CPU-ribba. Poenget er bare at det kommer luft gjennom ribba.
5670801[/snapback]
5670878[/snapback]
5670910[/snapback]
Er nok den typen der, ja.... :)
