For kort powerkabel
Jeg har nettopp kjøpt meg et Silverstone lc16m kabinett, NorthQ 4775-400BULK PSU og et Asus A8N-SLI Premium hovedkort. Dette viste seg å være en dårlig kombinasjon. 4-pin ATX12V kabelen er for kort! Uten denne kabelen tilkoblet booter ikke maskinen. :(
Så hva gjør jeg nå? Finnes det skjøteledninger på markedet? Jeg har søkt en del uten å finne noe. Kan noen eventuelt foreslå en alternativ PSU som er stille og har lang nok kabel (50cm)?
mvh
Olav
Overgang fra molex til p4 er noe jeg ville unngått, spesielt i systemer som bruker en del strøm. P4 kontaktene har med en av de nyere ATX-standardene (2.0 tror jeg) fått egen 12v rail og jeg tror ikke dette gjøres uten grunn. Dersom du henter 12v fra en molex vil du belaste den railen som også går til HDer, skjermkort, hk, og annet utstyr. Du kan kanskje få problemer da, fordi den ene railen ikke klarer å levere nok strøm alene ("kun" 14A på din modell). En CPU som utvikler 80W vil alene trekke over 7A.
Tror også at over 5 A på en enkelt leder gjennom molex og skjøt kan bli noe mye. Så, kort sagt, løsningen vil fungere, men jeg ville unngått den og kan ikke gå god for at det er en fullgod løsning. :)
Takk for alle svar. Nå har jeg bestillt en molex ->P4 ATX12V. Har allerede skjøtehylser fra et kabelskosett for eventuelt å skjøte inn en bit i ATX12V kabelen. Jeg har også sendt en epost til support hos NorthQ og spurt om molex til 4P er en akseptabel løsning. Dessuten er jeg innenfor 14-dagers angrefristen, så kanskje jeg bytter ut hele PSU'en. Likte godt løsningen med løse kabler!
Olav
Olav
5682269[/snapback]
Samme her! Skal bli godt å slippe flere kabler enn høyst nødvendig! Jeg anbefalte som du så en Mist-Psu. I går "snublet" jeg over en Hiper 580W, en rød, liten juvél av en PSU. Og etter å ha lest lesererfaringer om den MÅTTE jeg bare bestille den i stedet for Mist'en! Her er'n:
http://www.hipergroup.com/English/products/hpu-4r580.html
Ganske lekker eller?
Med vennlig hilsen
Han Derre
Endret av Han Derre
Han Derre
5682319[/snapback]
Joda, men den har bare 45cm 12V P4 kabel, og det blir i korteste laget for meg. Da er nok Mist'en bedre, selv om den er dyrere. Der kan jeg få opp til 60cm kabel ser jeg. Skulle ønske leverandørene var flinkere til å oppgi kabellengdene også. Ikke mange gjør det.
Jeg fikk forøvrig svar fra support hos NorthQ at å bruke molex til 12V P4 overgang ikke var å anbefale.
Olav
Han Derre
5682319[/snapback]
Olav
5686822[/snapback]
Det var som f... :realmad:
Jaja, heldigvis kan jeg velge om jeg vil montere Hiper'n oppe eller nede i Stacker'n så det må da holde uansett vel?
:hmm:
Han Derre
