Hjelp til kjøp av bærbar
kaffi
Jeg er ute etter en bærbar til helst under 9000kr, den skal hovedsaklig brukest i skole sammenheng men hadde vert artig å kunne spille litt på den. Som sagt er jeg ute etter mest for minst utlegg, det trenger ikke være medfølgende OS eller andre program.
Skal du ha kvalitet så gå for en HP nx6125.
Har meget god erfaring med Dell og Fujitsu Siemens og det er ikke tvil, HP er tingen.
F.eks har Hydro sagt opp kontrakten med Dell om å levere PC'er. Det kan være et hint om at kvaliteten ikke er på plass...
5668761[/snapback]
Vel, en gigantavtale som dette styres vel i høy grad av pris og andre betingelser i avtalen. Det er ingenting i dette som gjør at en kan konkludere med dårlig kvalitet på Dell-maskiner. Og det er stor forskjell på å si opp en avtale og å ikke fornye den etter en ny "anbudsrunde". Skulle en følge ressonementet ditt ville da Fujitsu Siemens være et godt valg, da det er dem som fikk avtalen med Hydro i konkurranse med Dell, Lenovo og HP.
Olav
Å finne riktig bærbar er en møysommelig prosess. Dette diskusjonsforumet kan være en god plass å begynne. Vær oppmerksom på at det er veldig stor forskjell på om datamaskinen skal brukes til spill og videoredigering eller om den kun skal brukes til Internett og tekstbehandling. Les også tester som du finner av datamaskinene du undersøker litt grundigere.
PS!
Jeg er enig med Olav i at det i hovedsak er økonomi som styrer valgene til de store konsernene. Jeg arbeider i en liten bedrift og har nettopp kjøpt ni Inspiron fra Dell. Selv valgte jeg denne, mens flere av de andre valgte Inspiron 9400.
Endret av UllForEver
Joda, vet at det er mye økonomi i dette, men jeg satt nå engang og sendte en forskrekkende høy prosentandel av bedriftsPC'er i retur.
Om FS er noe bedre, tja, de kan iallefall ikke være dårligere.
Har den oppfatning at HP's bedriftsserie er noe av det mest solide på markedet i dag, det har passert en god del av den nevnte nx6125 mellom klypene på meg også og ingen har kommet i retur.
Så en kan si jeg baserer dette på erfaring og ikke antagelser :)
Jeg fant noen maskiner på whitebox.no, er Nvidia GeForce Go 6600 bra? http://www.whitebox.no/default.asp?Action=...fy&nComputer=13  er dette noe å satse på? oppgradering av harddisk og minne kan jeg gjøre senere.
5672694[/snapback]
GO 6600 er et godt skjermkort det, problemet er kanskje Whitebox som har fått masse negativ omtale her på forumet.
Syntes maskinen også blir veldig dyr hvis du skal ha med en god prosessor,dvd brenner,brukbart minne og harddisk... "massse gode maskiner til 12-13000" så
jeg hadde glatt styrt unna denne.
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=60839  denne maskinen virker meget bra i forhold til prisen. Er dette noe å satse på?
5674131[/snapback]
Tja den var ikke det dummeste valget jeg har sett, men den har et ankerpunkt og det er prosessoren.
Jeg styrer unna alt som heter Celeron da jeg har dårlig erfaring med disse, så jeg vil anbefale deg en maskin med Pentium M Centrino, men da koster det selfølgelig også mer...
Du får en Tundra 1559 med Centrino her http://www.psdata.no/ps.asp?it=112320&mlevel=
til 9995,- kanskje det kan være noe for deg, eller så får du jo Dell 6000 serien til en hyggelig pris på dell.no som også er en bra maskin.
Endret av Jada-jada
Hei jeg fant denne HP pcen http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=31320 men jeg mente at "ATI RADEON XPRESS 200M, 128 MB dedikert skjermminne" IKKE hadde dedikert minne, eller har jeg tatt helt feil? i så tilfelle må jo dette være en meget god pc til prisen.
Dedikert minne er at det har eget minne å ikke delt med det vanlige minnet sant?
Endret av kaffi
5675742[/snapback]
Dedikert minne er eget minne men XPRESS 200M er ikke noe bra skjermkort uansett.
Som skrevet før så anbefaler jeg minst Ati 9700 hvis du skal spille overhodet...
er disse sjermkortene innebyggd i hovedkortet eller er det mulig å kjøpe de i ettertid? evt hvilke pcer kan man gjøre det på?
5676078[/snapback]
Skjermkortet er innbygd i hovedkortet, og kan ikke byttes på denne maskinen samt de fleste andre bærbare.
Det er få maskiner som man kan bytte skjermkort "oppgradere" den eneste tilfelle jeg har hør om er Dell 9300 som man kan oppgadere fra GO6800 til Geforce 7800 og det er ikke bare kortet som må byttes- stømforsyning-bios etc så dette er ikke en jobb for alle...
