Kjøling på HK og skjermkort!
Ca3
Hei!
jeg lurer på om det er skadelig å stoppe/evnt fjerne den lille viften på HK? jeg har et Abit ic7-g HK. jeg stoppet den med fingrene og tempen steg med maks 1 grad etter 5 minutter.
Og skjermkortet mitt: Geforce 5600 Ultra bråker veldig, og jeg lurer på om det er noen som vet om en vifte jeg kan erstatte originalen med? eller evnt gjøre den mere stille?
Dette innlegget ble skrevet i all hast så spør hvis dere trenger mere info..
Takker for svar :)
Du kan bruke northbridgecooler som nevnt :
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=543409
Til skjermkortet finnes det tusentalls løsninger tror jeg. Om noen av arctic-cooler viftene passer(sjekk m produsenten) skal vel de være bra. Har Zalmann vf700 Cu selv, den gir litt lyd men bedre enn originalvifta på gf6800gt. Skal passe ditt kort, og den kjøler veldig bra. Denne pøser ikke lufta ut av kabinettet som arctic-cooler, men er helt topp.
Her står de kompatible korta til sistnevnte kjøler:
http://www.zalman.co.kr/usa/product/view.a...dx=149&code=013
Bare husk en ting. Om du skal demontere de gamle ram-kjøleribbene må du være forsiktig om de henger godt fast. Reiv akkurat av 64megs på et gf6600gt kort. Følte meg smart da.
Lykke til.
Endret av turbosverre
Lykke til.
5673980[/snapback]
Så ribba som er der originalt går det ikke ann å beholde? og bare fjerne viften på northbridge?
Jeg stoppet viften og lot den være av i 5 minutter, tempen steg med en grad så vidt :hmm:
Gjest Slettet-XHLacM
Har du merket noe særlig forskjell på ytelsen på kortet i spill? :hmm:
Har ikke tatt sjangsen på å sette inn det gamle "avrevne" kortet om det er det du sikter til, redd for overledning osv.
Lederene står ut som bastskjørt rundt der ram´en var og det hele ser ganske tustelig ut. Skulle selvfølgelig beholdt de gamle kjølerene. Vil absolutt anbefale det om de henger godt fast og du ikke er like kort i skallen som jeg var der og da.
Hvis noen vil teste kortet i en maskin for å se hva som skjer sender jeg det gjerne.
Om jeg ikke tar mot til meg og sender det til netshop med istykkerrevet kjøler og ram´en slengende rundt i pakka og later som det er "normal" slitasje. Får sikkert et bra svar der.
Gf6800gt-kortet merka jeg litt forskjell på klokkeevnen når jeg sjekka "optimale frekvenser" i egenskaper for skjermkortet i windows. Var ikke så mange Mhz, men dog. Hovedsaken for meg var å få ned lyden fra skjermkortet og kunne kjøre kortet som ultra, og begge deler funker. Så synes jeg i tillegg det er gøy å dille med slikt. Den gamle kjøleren så også ut som noe etterlevninger fra forrige verdenskrig(Gainward).
Du kan sikkert kjøre en stund uten northbridgekjøler, men det er jo kjipt å svi av kortet om du klokker litt eller er uheldig. Er jo ofte en grunn til at komponenter blir kjølt, og du dro neppe de tyngste spilla når du holdt igjen vifta med en finger? Tipper du fyrer opp varmen noe mer når du sitter på 11. time med bf2 og har blemmer på ti fingre og tastaturet mangler halvparten av tastene.
Jeg har hatt zalmankjøleren på i snart 1 år og maskinen min funker enda, for å si det på en annen måte :w00t:
Gudd løkk.
ok, jeg tenkte mere på å stoppe viften når pc'en står på om natta og bare idler :)
Men jeg bestiller meg en northbridge kjøleribbe, så da ordner det seg ;)
Men skjermkortet bråker enda =/
jeg lastet ned et program som liksom kunne stille rpm på vifta, men det fungerte selvfølgelig ikke :p Noen som har noen tips der? skjermkortet mitt er fremdeles Geforce 5600 Ultra
Om du ikke får til å regulere vifta via software kan du jo ta en spansk en og koble den gjennon en viftestyring. Peset der er jo å huske og skru den opp hver gang du kjører spill o.l. og ha alarm når den nærmer seg "svitemperatur". Ikke sikker på hvor lurt det er, men da slipper du i allefall bråket.
Skjermkort i den klassen er vel såpass rimelig å skaffe seg at det ikke er verdenskrise om du skulle kjøre det ad undas.
Det er jo noen vifteløse kjølere som kanskje er enda lurere, ikke sikker på om denne passer din, sjekk med linken om du kan finne ut av det.
http://www.zalmanusa.com/usa/product/view....r_name=ZM80D-HP
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4002
