Alternativer på dropdown meny:
Hei, jeg har en rekke alternativer på dropdown meny: slik ser den ut =)
<tr>
<td>Drikke:</td>
<td>
<select name="Drikke">
<option value="Cola">Cola</option>
<option value="Brus">Brus</option>
<option value="vann">Vann</option>
<option value="ØL">ØL</option>
<option value="Vin">Vin</option>
<option value="Rusbrus">Rusbrus</option>
<option value="Te">Te</option>
<option value="Kaffe">Kaffe</option>
<option value="Melk">Melk</option>
<option value="Saft">Saft</option>
<option value="Juice">Juice</option>
<option value="sperm">Sperm</option>
<option value="Manne juice">Manne juice
</select>
</tr>
hvordan kan jeg få den slik at den begynner på f.eks ? juice ? eller sperm ?
alt kommer ann på hva som er satt i databasen min ?
om dere ikke skjønner så be meg forklare det en gang til =)
Gjest Slettet+6132
5665651[/snapback]
Hvis du mener hvilken som skal være valgt som standard er det bare å sette selected="selected" på ett av valgene.
ok, problemet mitt er, jeg har da disse instillingene som lagres i en mySQL database, lagringa er ikke noe problem, men når jeg oppdaterer vil jeg gjerna ha det slik at valga blir det du satt dem til. Ikke bare blir helt random slik det er nå. Og tar det øverste.. Slik at det er lettere og se hva du har valgt =)
Gjest Slettet+6132
5665760[/snapback]
Dette løses lett vha. en if-streng.
$query = mysql_query("SELECT id, choise FROM menu");
while($row = mysql_fetch_assoc($query))
 if($cur_choise_id == $row['id'])
    $selected = " selected=\"selected\"";
 else
   $selected = "";
 echo "  <option value=\"{$row['id]}\"{$selected}>{$row['choise']}</option>
EDIT: Glemte [/code] :p
EDIT: Her er det $cur_choise_id som er det nåværende valget.
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Fikk det ikke til og fungere. Fikk feilmelding:
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in D:\Programfiler\xampp\htdocs\TR\inc\innstillinger.php on line 49
5666258[/snapback]
Så en liten feil nå, fikset den:
else
  $selected = "";
echo "  <option value=\"{$row['id']}\"{$selected}>{$row['choise']}</option>\n";
