nils12 Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Jeg har kjøpt et nytt hovedkort ASUS,A Socet. Når jeg har installert alt og testet min nye pc, får jeg ikke noe signal fra skjermkortet, AGP. har testet følgende uten hel: - byttet skjermkort - minne, flyttet minne i DIM slotten/ koblet den andre ut osv. - skrudd av Zalman viften og tok ut CPU XP Althlon 3000+ for å se om det var noe som ikke hører til der (støv,bla) Keyboardet virker heler ikke- maskinen startet feilfritt, ikke noe pipe lyder, hovedkortet er ikke jordet. Før jeg sender mitt hovedkort i retur, er det noen som har erfaring med dette som kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Så skjermen er sort men viftene går på ? Kanskje det hjelper å resette BIOSen. Lenke til kommentar
nils12 Skrevet 25. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2006 Så skjermen er sort men viftene går på ? Kanskje det hjelper å resette BIOSen. 5664582[/snapback] Har nå prøvd å resette BIOS. Det ble ikke bedre for det. -Annet forslag Lenke til kommentar
Gaby Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 -Prøv med en minnebrikke du veit funker (eller har de funka før?) -Prøv også med et annet hovedkort (vet det er nytt, men det kan være defekt ) -Prøv med en annen CPU også. Det kan være som du sier at den er defekt. Lykke til =) Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 hmm, spinner diskene opp som normalt?? hadde du på ny kjølepasta når du satt i cpu?? kan være den har brent opp (snakker av erfaring ) //Sweet Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Om det kommer til at du skal sende inn noe så legg ved ram og cpu og. Lenke til kommentar
nils12 Skrevet 26. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2006 Om det kommer til at du skal sende inn noe så legg ved ram og cpu og. 5665542[/snapback] Jeg har fikset problemet. Det var en CPU jumper (FSB) som laget krøll. Den var innstillt på 400 Mhz, jeg har 333Mhz. Det visste seg at jeg hadde problemer med min harddisk og. Noen sektorer var ødelagt og det virket ikke med Chkdsk. Jeg sender den i retur, jeg. NOK!!? (//&% Lenke til kommentar
