Maskinen starter, men skjermen er svart
Kanskje litt mer info hadde vært hjelpsomt.
Er dette en nybygd maskin eller er det et problem som har plutselig oppstått på en maskin som fungerte før?
Noen deler som er skiftet?
LCD eller CRT skjerm?
osv..
Aller enkleste løsning om det er en nybygd maskin med lcd kan være å lete etter en knapp på skjermen som bytter mellom DVI og VGA inngangene (vet det høres litt rart ut men er faktisk en god del som ikke prøver dette)..
Endret av nahojdat
Har du sett etter den knappen på skjermen jeg nevnte tidligere?
Har du stilt på noe i bios?
Prøvd å resette bios/cmos?
5661248[/snapback]
Tror de som bygde den til meg stillte inn noe på biosen, aner ikke hva de gjor men.. :whistle: Jeg kan ikke akkurat så mye om det selv :blush:
Det kan hjelpe om det er en feil innstilling i bios som gjør dette..
Instruksjonsboken til hovedkortet er den du skal se etter.
Det er mange feil som kan/må sjekkes etterhvert men om det ikke er du som har bygd maskinen så vær klar over at det kanskje må demontering av deler til for feilsøking.
Om du ikke har vært borti dette og ikke er helt trygg på det så anbefaler jeg å vente til personen som har bygd maskinen kan se på den..
VEl, som nahojdat sier - prøv å resette bios.
Instruksjonsboken til hovedkortet ditt, dersom du ikke har den kan du prøve nødløsningen med å ta ut batteriet på hovedkortet ca. 10 sek og sette det på plass igjen.
Så prøver du å starte opp...
5661328[/snapback]
Greier jeg det da? :D
Ok, det er godt mulig at denne biosen (kjenner ikke kortet) kan "reparere" seg selv, men det gjelder isåfall ved feil og ikke ved f.eks. feil innstillinger. Det du gjør ved å ta ut batteriet er å "nullstille" den til fabrikkinnstillingene.
På siden hos MPX står det også dette:
(*EZ Flash & CrashFreeBIOS2 only support VGA/RGB output, but does not support VGA/DVI-D output.)
Dvs. at dersom denne biosen er i "rescue mode" så vil du ikke få signal på skjermen om den er koblet til med DVI.
5661407[/snapback]
Få byttet hovedkortet, kunne det vært en mulighet? :ermm:
