stoffix Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 hva med mellomleddene? (routeren) er den sertifisert til gigabit? Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 (endret) Kunne du sagt hva de to maskinene besto av? Hadde vært greiere å se om det var noe spesielt i hardwaren som bremset opp nettverket litt. Har samme router som deg og husker at jeg lå på alt fra 17MB/s til nesten 30MB/s i visse tilfeller. Hadde vært fint om du sa noe om kabellengden mellom de to pcene og routeren også. hva med mellomleddene? (routeren)er den sertifisert til gigabit? 5661855[/snapback] Ja, den er sertifisert for gigabit: D-Link DGL 4300 Test fra hw.no her dersom noen er interesserte Endret 25. februar 2006 av Zipman Lenke til kommentar
Brutalix Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 http://www.ixiacom.com/evaluation/ixchario..._ixchariot_eval her er et av de profesjonelle testings programmene for nettverk. Det vil kunne gi deg beskjed hvor mye nettverket kan tåle. Får å si det slik, jeg teste dgl-4300 og fikk 730MBit hos meg i windows, (ikke ftp) så du bør nok greie noe lignende hvis alt er tipp topp. Mvh Brutalix Lenke til kommentar
Itw Skrevet 25. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2006 Ok begynner med maskin 1: Amd xp 3200 1024mb ram DFI nf2 400sgh radeon 9800pro WD120gb s-ata WD200gb s-ata WD320gb ide WD36gb s-ata Raptor Maskin 2: Intel celeron 2.6 msi hk 760mb minne Maxtor 40gb ide maxtor 20gb ide Av kabel lengde så er det vell 1meter fra hver maskin og til routern.. De står rett ved siden av hverandre så. VAr vell det viktigste, og som nevnt over så er det en GB router.. Skal teste med det programet Brutalix:) Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 (endret) Maxtor 40gb idemaxtor 20gb ide 5662578[/snapback] Fint om du kunne ha funnet ut hvor fort disse diskene spinner(Noen 40 og 20 GB hardisker har kun 5400rpm), samt hvilken disk du skriver til og hvilken disk du leser fra når du tester nettverket. Siden en disk leser fortere enn hva den skriver vil det nok gå fortere å overføre filer fra maskinen med dårligst/eldst hardware til den maskinen med den beste/nyeste hardwaren. Endret 25. februar 2006 av Zipman Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Maxtor 40gb idemaxtor 20gb ide 5662578[/snapback] ikke bare hvor fort den spinner, men også om de er ata33, 66, 100 eller 133, og om det er ata 33 eller 133 kabler som blir brukt... Lenke til kommentar
<Iversen> Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 en kjede er aldri sterkere enn det svakeste ledd Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 en kjede er aldri sterkere enn det svakeste ledd 5663292[/snapback] AMEN! Lenke til kommentar
Itw Skrevet 25. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2006 Ok, saken er att maskin 2 er den jeg alltid overfører i fra. Og sant og si så er jeg usikker på rpm'n på 40gb, men 20gb er såppas gammel att den er nokk 5400rpm Kablene som blir brukt er ata 133 skal jeg mene.. Skal ettervert sette 120gb s-ata sisken i den maskinen så kan jo hende fara går noe opp da.. Når jeg overfører er det som oftes fra 40gb maxtor disken og til en av de på maskin 1 som alle er av nyere dato.. Det er vell ikke noen måte og se hvor fort de spinner uten og lukke opp og kikke? For maskin 2 står godt gjømt under pc bordet... Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Trådstarter: Du har fortsatt ikke skrevet hva slags kabler du bruker... Lenke til kommentar
Itw Skrevet 25. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2006 Ok var og kikket i maskin 2 nå, for og se om jeg kunne se hvilke kabler det var, men stod ikke noe på dem.. Men kan legge til att kablene og den 40gb maxtor hdd kommer i fra en Dell Dimension 4600 2.6 celeron Klarte heller ikke og se hvor hurtigt hdd spinner for de står så tøvete til inni kabinettet, og maskina driver og jobber med noe nå, så kan ikke skru den av heller ennå.. Så intil videre er det all informasjon jeg har og gi... Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 om kablene er ata33 eller ata133 kan du se på antall ledere, og hvor grove de er... er kabelen "lik" kabelen til diskettstasjonen, bare litt bredere (80 ledere?), er det ata33, hvis det er tynnere ledere og mange fler (160 leder?) er det ata133 Lenke til kommentar
bluemac Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 da må du ha scsi på raid 0 får å kansje treffe 1 gig men får få det til så man ha et hk som støter den overføringen pluss disker Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 om kablene er ata33 eller ata133 kan du se på antall ledere, og hvor grove de er... er kabelen "lik" kabelen til diskettstasjonen, bare litt bredere (80 ledere?), er det ata33, hvis det er tynnere ledere og mange fler (160 leder?) er det ata133 5663806[/snapback] Syns 160 ledere var litt mye. Kjøpte for lenge siden en WD 13,7GB hd med 7200rpm og ata 133 tror jeg det var. Var ganske heftig, men husker da at for å få ata133 måtte jeg ha 80pins kabel, så det er nok 80 ledere på 133 og 40 på ata33. Lenke til kommentar
bitfikler Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 For å bare se på kablene, dvs. kommunikasjonen mellom maskinene, så kan du laste ned Qcheck Når jeg tester her, med CAT5 kabler og GB switch mellom maskinene, får jeg 615 Mb throughput ved overføring av 1000 KB testdata. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 wd har aldri levert ide disker med ata 133... men du ser lett forskjell på ata 33/66 og ata 100/133 kabler. ata 33/66 er veldig myke og har færre ledninger ved siden av hverandre. ata 100/133 er stivere og har flere mindre ledninger ved siden av hverandre. Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Syns 160 ledere var litt mye. Kjøpte for lenge siden en WD 13,7GB hd med 7200rpm og ata 133 tror jeg det var. Var ganske heftig, men husker da at for å få ata133 måtte jeg ha 80pins kabel, så det er nok 80 ledere på 133 og 40 på ata33. 5663922[/snapback] sorry, min leif, jeg blanda med SCSI....tallene som gjelder er 40 leder for ata33 og 80 ledere for ata133. begge har 40 pin connector. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 ata 33 og nedover har 40 ledere, 40 ledninger ata 66 og oppover har 40 ledere+40 ground, tilsammen 80 ledninger ata 33 har gjerne kun svarte kontakter ata 66 har en kontakt som er blå, en svart og en grå Lenke til kommentar
tintin77 Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 I går så overførte jeg ca 8-9 GB fra en pc til en annen pc over lokalnettverket, tok ikke mange minuttene det da... Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 I går så overførte jeg ca 8-9 GB fra en pc til en annen pc over lokalnettverket, tok ikke mange minuttene det da... 5672490[/snapback] Definér "ikke mange minuttene" da... 10mbit/s? 100mbit/s? 1Gbit/s? Sett at du overførte 8500MB, én fil, uten tap og kollisjoner noe sted over 100mbit/s-nettverk, da blir regnestykket som følger: 100mbit/s = 12,5MB/s 8500MB / 12,5MB/s = 680s 680s / 60 = 11,3333s = 11min 20sek. Hvis du derimot regner at det er flere filer og at du i snitt (typisk) har 7,5MB/s blir det: 8500MB / 7,5MB/s = 1133,33s 1133,33s / 60 = 18,89 = 18min53sek "noen minutter" er vel og bra det, men under forutsetning av hva? Det nytter ikke å komme med en slik påstand og si at "jamen jamen". Du må oppgi hvilke forutsetninger som er brukt. Lenke til kommentar
