Snipper_nr1 Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 Hei Er det noen som har noen gode tips på å sette på RJ - 45 plugger? Hvordan gjør du det? Tar du en og en tråd og setter inn eller tar du alle samtidig? Hilsen en som har brukt en time på å mekke 4 RJ plugger... grrrr. Lenke til kommentar
macos Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 Du tar alle lederne inn sammtidig og klemmer til med en spesialtang slik at låsesplinten på kontakten klemmes inn. Er forskjellige RJ plugger, avhenging av om du har flat eller rund kabel i tillegg til ledertallet. Har du ikke spesialtang kan du godt bruke en vanlig pumpetang etc og legge noe i press over låsesplinten som skal presses inn. Lenke til kommentar
Snipper_nr1 Skrevet 24. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2006 Du tar alle lederne inn sammtidig og klemmer til med en spesialtang slik at låsesplinten på kontakten klemmes inn. Er forskjellige RJ plugger, avhenging av om du har flat eller rund kabel i tillegg til ledertallet. Har du ikke spesialtang kan du godt bruke en vanlig pumpetang etc og legge noe i press over låsesplinten som skal presses inn. 5660976[/snapback] Ja, har rj45 tang, den delen går fint, men er pirke jobben med å få inn kabel trådene i riktig rekkefølge som er møkk. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 Du tar alle lederne inn sammtidig og klemmer til med en spesialtang slik at låsesplinten på kontakten klemmes inn. Er forskjellige RJ plugger, avhenging av om du har flat eller rund kabel i tillegg til ledertallet. Har du ikke spesialtang kan du godt bruke en vanlig pumpetang etc og legge noe i press over låsesplinten som skal presses inn. 5660976[/snapback] Ja, har rj45 tang, den delen går fint, men er pirke jobben med å få inn kabel trådene i riktig rekkefølge som er møkk. 5661050[/snapback] Prøv å få dem litt "stive"... vanskelig å forklare. Pass på at du får riktig lengde på dem, altså så de ikke bøyer seg for mey. Lenke til kommentar
macos Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 (endret) Avmantle slik at du får litt lengde å jobbe med. Dander dem i riktig rekkefølge en og en. Da kan du dra litt i dem slik at dem rettes ut og blir litt stive. Når du har dem liggende riktig, klipper du dem til riktig lengde. Da skyver du dem alle rett inn i pluggen. Er bare å prøve seg fram. Vanskelig å forklare en teknikk. Jo kortere lederne er, jo enklere er det å skyve dem inn uten at de "krøller" seg. Endret 24. februar 2006 av macos Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 det er ergelig i starten.. satt med det på skolen og prøvde meg litt frem i starten.. går lettere etterhvert Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 (endret) Er det noen som har noen gode tips på å sette på RJ - 45 plugger?Hvordan gjør du det? Tar du en og en tråd og setter inn eller tar du alle samtidig? http://www.homepcnetwork.com/makecable1f.htmhttp://www.homepcnetwork.com/makecable2f.htm http://www.homepcnetwork.com/makecable3f.htm PS! Les teksten på disse sidene også. (Trådene må klippes like lange !) Husk at det også er spesielle fargekoder som må følges: Endret 24. februar 2006 av Pingla Lenke til kommentar
Snipper_nr1 Skrevet 24. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2006 Takk for tips folkens! Skal nok få teken på dette snart:) Lenke til kommentar
