DNS (kan ikke melde xp maskinen i domene) ?
Hei folkens !
Har to maskiner på den ene så kjører jeg win xp pro og på laptopen så er det win 2000 pro og advanced server 2000.
Samtidig så deler jeg internett gjennom gateway routeren som har også firewall innbyged i seg. Alt går greit med deling av internett med maskiner kan ikke kommunisere med hverandre.
Nettopp installerte og konfiguerte dns. Skrev 2 forskjellige ip adresser på hver pc samme subnet mask og gatway samtidig samme dns adresse på begge maskiner. Siden xp har innbygget firewall så har jeg også skrud av den og.
Så skulle jeg melde xp maskinen i domene og får da kjekke meldigen "Can not conecty to domain controller".
Når jeg prøver pinge server maskiner fra xp så sender den og mottar pakker, men når jeg pinger fra serveren så finner ikke xp maskinen.
Please Help me !
På forhånd takk !
jeg skal lage domene fordi jeg holder akkuratt på med å lære å sette dns og bruke serveren. så jeg har konfiguert dns (se meldingen øverst) og skulle bare da melde xp maskinen inni domene men det går ikke
PS du sa at du ikke skjønner norsken min. Det er forkortelser kompis du må lese litt gjennom linijer !
Quote:
Instigator skrev (2002-09-27 10:01):
Det er fullt mulig å ha xp i 2000 domener. Sitter faktisk på en xp maskin som er med i et 2000 domene nå...
Flaks. Er veldig ustabilt. Funker av og til. Husker på skolen (IKT), alle skulle absolutt ha dette utrolige XP inn på maskinen, med det resultat at de ikke klarte å logge seg på 2000 domenet.
Fjern instillingene under tcp/ip-dns :
-Legg til disse dns suffiksene
-Bruk denne koblingens dns suffiks i dns registrering.
Funker ikke det, så fjerne du registrer denne tilkoblingens addresser i dns samt legg overordnede suffikser for primært dns suffiks.
BTW : har du laget konto for pc`n på domemkontrollern?
har du husket og trykke på den knappen hvor du setter opp dns adressa da?(på samme side som du skriver inn domenenavnet. Slik at du får maskinnavn.domene.com)...og ikke minst er du sikker på at du har satt opp dns riktig?
Har ikke stor erfaring fra win2k server, men både med NT og .NET(beta) har jeg ikke opplevd noe slike problemer...
det alt du sa Civilix har jeg gjort. da je satt dns så fikk jeg maskinavnet.server.com.
laget pc konto og bruker konto i domenekontroller.
men det du sa at jeg burde forandre på dns surfixen og hele pakka er jeg ikke helt med ?
"Fjern instillingene under tcp/ip-dns :
-Bruk denne koblingens dns suffiks i dns registrering".
hva mener du å fjerne innstillinger på tcp ob bruke koblings dns surfiks ? finner ikke dem ??
har prøvd legge manuelt ip adrese gatway og hele pakka, samtidig under dns felte så skrev jeg også dns adressen.
Hva er det du pinger, IP adressen eller netbios/dns navnet på maskinene?
Den DNS IP adressen du skrev inn - det er IP adressen på din egen DNS server (den interne) og ikke ISP'en sin? Sorry men _må_ bare spørre, siden det er en rimelig vanlig nybegynnertabbe at folk legger inn ISP'n sin DNS her :wink:
XP virker forøvrig HELT fint i et 2000 domene. Har hittil meldt inn over 150 klienter i det på jobben uten problemer, og det er heller ikke nødvendig å lage konto for XP maskinen, det gjøres automatisk ved innmelding dersom han spesifiserer en domene konto som har tilgang til dette når han melder XP boksen inn i domenet (f.eks. domain admin).
Quote:
Den 2002-09-27 14:38, skrev vucko-sanel:
pinger ip adressen og det som skjer at xp finer server men server finner ikke xp (klienten) det er fordi at xp er ikke meldt i domene (can not conect do domain controller)
Ok, det er et eller annet på nettverket/nettverksoppsettet som ikke er riktig. Uansett om xp boksen er medlem av domenet eller ikke har ingen effekt på en mulighet til å pinge en maskin, det er relatert til TCP/IP og ikke AD/DNS.
Dersom du bruker interne ip adresser (mao. ikke offentlig nett), kan du ikke informere om innstillingene du har på boksene:
-Server IP adresse
-Server subnett maske
-Server gateway adresse
-Server DNS adresse
-Klient IP adresse
-Klient subnett maske
-Server DNS adresse
Den gateway routeren din, er det en sånn kombinert xDSL modem/brannmur/dhcp liten sak?
