XanderX Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Hvor mye skal rpm ligge på når man spiller f.eks bf2. jeg har ca 5200rpm når jeg spiller er det normalt?? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 øø, det kommer da HELT ann på hvilken kjøler og vifte du har. Min standard AMD vifte kommer nok opp i 5200rpm, ja. (socket 939 venice). Min nye zalman cnps9500led går ved 1200rpm. Lenke til kommentar
XanderX Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 bråker din vifte veldig da?? har samme vifte som deg Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 bråker din vifte veldig da?? har samme vifte som deg 5656097[/snapback] Ja, standard vifta bråker som "takeoff". Men i motsetning til den orginale cpu vifta, så hører man nesten ikke zalman-kjølern i det hele tatt. Bruk noen få hundrelapper på å få en stille hverdag. Lenke til kommentar
XanderX Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 hadde tenkt å kjøpe denne og denne viften Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 hadde tenkt å kjøpe denneog denne viften 5656150[/snapback] Linken din funket ikke, men skjønnte at det gjaldt: XP90 Thermalright CPU-kjøler u/vifte med en: MISTvifte, 42-68m³/time, 13-25 dB(A) Det er greit nok det, men i pris/ytelse/støy så er nok denne en god del bedre: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=T...PHOON&mcat=c177 (TTBIGTYPHOON Thermaltake CPU-kjøler, m/vifte) Den bråker så godt som ingenting, og kjøler veldig bra. Litt stor, men du vil nok få plass til den i de aller fleste/alle hovedkort. Et annet alternativ er også: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SCYNINJA&mcat=c177 (SCYNINJA Scythe CPU-kjøler, "Ninja", u/vifte) Denne har fått mye skryt, for svært god kjøling. Og så kan du kjøpe med en vifte. Men med tanke på at ikke alle vil tømme lommeboka "fullstendig" så vil TTBIGTYPHOON være min beste anbefaling der 395kr er med en 120mm vifte. Og så kan jeg også selfølgelig anbefale Zalman cnps9500led http://www.microplex.no/product.aspx?pid=C...00LED&mcat=c177 Denne yter svært godt, og cpuen ligger på under 30C i vanlig romtemp, og kommer ikke over 42grader i spilling. (på høy hastighet på vifta) (2400rpm), som i og for seg er langt ifra orginalvifta med 5200rpm! Det følger også med viftestyring. Lenke til kommentar
XanderX Skrevet 24. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2006 Et annet alternativ er også: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SCYNINJA&mcat=c177(SCYNINJA Scythe CPU-kjøler, "Ninja", u/vifte) Denne har fått mye skryt, for svært god kjøling. Og så kan du kjøpe med en vifte den bråker veldig. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 Et annet alternativ er også: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SCYNINJA&mcat=c177(SCYNINJA Scythe CPU-kjøler, "Ninja", u/vifte) Denne har fått mye skryt, for svært god kjøling. Og så kan du kjøpe med en vifte den bråker veldig. 5657187[/snapback] Den blir levert uten vifte, så den er nok heller ganske lydløs. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 24. februar 2006 Del Skrevet 24. februar 2006 Et annet alternativ er også: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SCYNINJA&mcat=c177(SCYNINJA Scythe CPU-kjøler, "Ninja", u/vifte) Denne har fått mye skryt, for svært god kjøling. Og så kan du kjøpe med en vifte den bråker veldig. 5657187[/snapback] Ja som sagt så er den 100% lydløs (0db), og om den er lydløs eller ei kommer jo ann på vifta du velger. Du trenger ikke velge den mist vifta under kjøleren på microplex. Alle 120mm kjølere skal fungere. Men du står fritt til å velge en av de andre tre. (viske)gå for 9500'en (viske) Lenke til kommentar
