minne i laptop
disc0
den nye bærbare pcen min har 512mb (2x256) ram. kan jeg ta ut den ene og kjøpe inn enten en 512mb eller 1gb brikke å sette inn? da får jeg altså enten 768mb eller 1280mb ram. funker det? det er så mye forskjellig ram hos nettbutikkene, hvilken type er det som hører til bærbare?
ja det går fint å sette i en annen brikke enn av samme type som den du har. Det du må tenkte på er hvor mye ram maskina di støtter.
Når det gjelder hva slags type ram du skal bruke kommer det ann på hovedkortet som sitter i maskina di. Da kan du f.eks bruke denne til å finne ut hva du skal ha. Bare velg hvilket merke, modell etc du har...
5655621[/snapback]
takker, men de hadde bare "nesten" den modellen jeg har bestilt:
FS AMILO L1310G: http://www.deal.no/produkt.cfm?kid=4171&id...8&spec=yes#spec
det nærmeste jeg kom i den minnevelgeren var amilo L1300.
klarer noen å se om denne minnebrikken funker til maskinen som jeg har linka til over?
åj, kom til å tenke på en ting. det er jo delt minne på det skjermkortet som følger med. nå som jeg får ca. 1250mb ram, kan jeg da gi skjermkortet mere ram? kan jeg f.eks si at skjermkortet skal ha 256mb, mens resten av maskinen skal ha 1024?
Det vil det i så fall være noen instillinger for i bios.
Hvilket skjermkort er det snakk om??
5656617[/snapback]
Video
Videominne Delt skjermminne (UMA)
Grafisk prosessor / leverandør ATI RADEON XPRESS 200
Maks. oppløsning (ekstern) 1600 x 1200
sikkert 64 eller 128 delt.....det kan du ha så lenge du har 256mb minne på datan eller mer....
du kan ikke bare gi 256 om du har nok minne til det desverre:P
5657461[/snapback]
får 1280mb minne på den nye laptopen min etter at jeg oppgraderer med en 1gb brikke. kan jeg da gi 512mb til skjermkortet og ha 768mb som vanlig minne?
noen bærbare maskiner kan det. titt i bios om du finner noe som heter UMA memory eller noe sånt :) alt avhenger av hvordan maskinen din er satt opp. men du kan sette opp maskinen sånn teoretisk, men at det vil yte som et Gefroce 7800GTX 512 MB.. NEI :p
//Sweet
//Sweet
5659116[/snapback]
takk! får bare vente å se. får maskinen i neste uke. kan gi tilbakemelding om det hvis noen er interessert.
DU kan maks gi 128 mb ram til kortet uansett om du har 11204832589342mb ram på datan :!:  er begrensing på ati kortet som gjør det
5663516[/snapback]
ja, så det, klarte etter mye om og men finne brukermanualen til pcen på nettet som pdf-fil. så vil jeg da med min 1,6 ghz celeron m cpu, 1154mb ram, 128mb ATI radon 200 xpress klare å spille noen fete spill? doom3? WoW?
