TheMatrix Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 Har fått et litt pussig problem etter å ha skiftet fra nexgentel "smallbånd", til Haugaland Krafts fiber bredbånd får ikke lenger min trådløserouter kontakt med internett. Oppsettet er som følger: Modem fra Haug. Kraft -> Linksys DSL router -> Linksys trådløs Routeren deler internett via en switch til et patchepanel og ut til diverse stasjonære maskiner, dette fungerer utmerket (oppgraderes til 20Mb mb neste måned ) . Den trådløse routeren fungerer i den forstand at maskiner med wlan finner denne, men den klarer ikke å koble seg til internett. Jeg har selvfølgelig reset alle enhetene x ganger, oppgradert firmware og konfigurert både router og trådløst x ganger. Kabler er sjekket og skiftet. Kan det være at produktene ikke kan kobles sammen ? eller er den trådløse rett og slett ødelagt ? Jeg har også prøvd å koble den trådløse routeren direkte i switchen, men med samme resultat. Noen som har noen tips å komme med ? Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 hvis du kobler trådløs-routeren til nettet vis lan-porten og deaktiverer dns/dhcp i den, vil du antageligvis få det til å virke. Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 hvis du kobler trådløs-routeren til nettet vis lan-porten og deaktiverer dns/dhcp i den, vil du antageligvis få det til å virke. 5654799[/snapback] den var rask !! har du noen formening hvordan det gjøres. Om jeg bruker softwaren som fulgte med så er dette med aktivisering/deaktivering av DHCP ikke en option noe sted. Nyere software finnes såvidt jeg kan se ikke hos Linksys. Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c...FVisitorWrapper til høyre, litt ned på siden trykker du på user guide. velg kapittel 6, der kan du lese deg fram til det, det sto en del der om konfigurering av DNS og DHCP, så du burde kunne finne frem til dit du vil. Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c...FVisitorWrapper til høyre, litt ned på siden trykker du på user guide. velg kapittel 6, der kan du lese deg fram til det, det sto en del der om konfigurering av DNS og DHCP, så du burde kunne finne frem til dit du vil. 5654927[/snapback] Softwaren jeg har ser anderledes ut uten disse instillingene, får se om jeg kan finne en ny. Uansett takk for hjelpen. EDIT: Ser dårlig ut, ingen software tilgjengelig. Min versjon er 1.1, altså ikke helt ny, men det burde da kunne gjøres. Endret 23. februar 2006 av TheMatrix Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 jeg snakker nå om firmware og ikke software (ikke på din pc, men på ruteren via web-interface), du er klar over det? linka du til HELT riktig ruter? at du har er WRT54G og ikke en WRT54G(sett inn det som passer her)? Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) jeg snakker nå om firmware og ikke software (ikke på din pc, men på ruteren via web-interface), du er klar over det? linka du til HELT riktig ruter? at du har er WRT54G og ikke en WRT54G(sett inn det som passer her)? 5655030[/snapback] Ruteren er en WRT54G versjon 1.1. For å sette opp denne så kjører jeg den cden som fulgte med. Denne tar deg gjennom 7 - 8 steg (Oppsett, passord, kryptering etc. , men ikke ip, gateway, DHCP ol. Mht. til web-interface så er jeg ikke helt med. Andre produkter jeg har har dette, men jeg har ikke sett det til Linksys.' Antar det er jeg som er treg her, men min erfaring med trådløst er liten og stort sett plug and play. Edit, Routeren har 4 wlan kontakter i tillegg til internett. Endret 23. februar 2006 av TheMatrix Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 i din web-browser skriver du inn http://192.168.1.1/ (eller det som er ip'en til WRT54G) da må du kansje opp med brukernavn og passord. det står beskrevet på første side i kapittel 6 at du MÅ bruke web-interface for å stille inn avanserte instillinger, det står også hvordan. Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) i din web-browser skriver du inn http://192.168.1.1/ (eller det som er ip'en til WRT54G) da må du kansje opp med brukernavn og passord. det står beskrevet på første side i kapittel 6 at du MÅ bruke web-interface for å stille inn avanserte instillinger, det står også hvordan. 5655129[/snapback] YESS!! Var litt klur selv om du satt meg på sporet (eller ledet som en førerhund ) Fikk problem med at begge enhetene fra Linksys ville bruke 192.168.1.1, om enn da setter den trådløse til 192.168.1.2 så klarer ikke programmet som følger med på cd å finne ruteren (bra jobba linksys), måtte derfor sette alt opp fra web, men selv en wlan noob som meg klarte det til slutt. Takker igjen for hjelpen (PS! Mht. til sikkerhet, hva anbefaler dere, har satt opp en enkel WPA med TKIP allogoritme, men har forstått at det skal lite til å bryte gjennom denne) Endret 23. februar 2006 av TheMatrix Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 23. februar 2006 Del Skrevet 23. februar 2006 (PS! Mht. til sikkerhet, hva anbefaler dere, har satt opp en enkel WPA med TKIP allogoritme, men har forstått at det skal lite til å bryte gjennom denne) 5656063[/snapback] WPA med TKIP er vel omtrent det beste du kan bruke, uten å bruke autentiseringsserver (Radius). Den rette betegnelsen er etter det je forstår WPA-PSK (PSK står for Pre Shared Key), medn TKIP kryptering (Temporal Key Integrity Protokol). Ellers er WPA2 bedre enn WPA, men er samme system. I realiteten bruker du bare passfrasen når du logger på accesspunktet, etter dette skifter "passord" hele tiden. Noe du som bruker ikke oppdager. Hvor sikkert dette er avhenger av passordfrasen. Den bør være lang (minst 20 tegn) og ulogisk (slik at den ikke kan finnes ved å teste med logiske ord/setninger). Kombinasjonen. - Ikke kringkast (broadcast) SSID - Plasser deg på kanal 1 - 3 eller 11 ->. Aldri 6 - Skift navn på nettet fra Default eller annen standard. Ålreit navn er f.eks. "fxlavure" - Bruk MAC-filtering - Og WPA-PSK med TKIP med lang ulogisk passfrase. Gir den optimale sikkerhet du kan få uten bruk av autentiseringsløsninger. Det er WEP som er elendig sikkerhet. PS! Jeg har en nabo som utdanner seg innen IT-drift, og er passelig hacker. Han har ennå ikke kommet seg inn på mitt trådløse nett. Har fått lov til å prøve seg. Jeg bruker Lenke til kommentar
TheMatrix Skrevet 24. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2006 Done, takk for hjelpen Bolson. Lenke til kommentar
