Gjenoprette raid 5 med easy recovery
Er det et hardware RAID5 eller software RAID5?
Om software så støtter både Windows og Linux å finne riktige disker selv. Hver disk har fått et serienummer og maskina bruker dette for å finne diskene, ikke hvilke porter og kontrollere de står på.
Ved hardware RAID5 blir det litt anderledes, forskjellig fra kontroller til kontroller. Litt mer info vil kanskje hjelpe...
5657730[/snapback]
Det er 4 disker fra WD sata med en 3ware kontroller
Regner med det er en 3ware 9550 series controller du har, fra manualen dens:
When connecting the unit to the new controller, you do not have to physically connect the drives to the same ports to which they were connected on the previous controller. The firmware will still recognize the unit. This feature is referred to as “disk roaming.”
Du kan med andre ord bare koble i uten å bry deg om rekkefølgen.
5657801[/snapback]
Jeg har satt opp serveren med 4 nye disker, jeg trodde to av de var ødelagt, men nå har jeg kjørt de med easy recovery og i en ekstern harddisk holder, og jeg finner ingen feil på de.
Regner med at strømforsyningen min har hatt problemer med å starte 4 disker i raid samt op disken.
