A7V8X - trenger en forklaring.
Nuffern
Leste en test av ASUS A7V8X på GamePC, og der kunne man lese følgende:
"While you won't obtain true Serial ATA/150 speeds with the Promise 376 controller, what this chip does allow you to do is switch between Serial and Parallel ATA at your slightest whim. While you can go ahead and use the two Serial ATA ports on the motherboard (one disk per channel, two disks total), you can also not use these ports, and instead use the 40-pin Parallel ATA connector on the side of the motherboard. Both this connector and the Serial ATA ports connect to the same controller, so you can use one or the other, but not both. For those wondering, the motherboard does indeed come with two Serial ATA cables, but does not include any Parallel to Serial ATA disk converters, which are seen on other standalone PCI Serial ATA controllers."
Slik jeg forstår dette kan man ikke bruke en S-ATA og vanlig ATA disk samtidig. Enten eller. Nå skal dette kortet ha raid, og betyr det da at kun kan kjøre to S-ATA-disker i raid (har bare to utganger til S-ATA)? Hvordan blir det med raid på vanlig ATA? Håper dere skjønner hva jeg vil frem til, og det er mulig at jeg har feiltolket dette skikkelig..
Takker på forhånd for all hjelp :smile:
-Nuffern
_________________
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Nuffern på 2002-09-19 19:32 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Nuffern på 2002-09-19 21:57 ]
Så man kan altså kjøre sata og ata disker i raid samtidig! Men man kan ikke kjøre sata og ata i "ikke-raid"? Ikke at det er noe poeng å gjøre det når man har muligheten for raid.
S-ATA-diskene kommer vel etterhvert. Skal bli fint å slippe alt ledningsrotet. Prisene på diskene vil nok også jevne seg ut etter hvert. Produsentene må det ettersom de vil at S-ATA skal etablere seg så fort som mulig i markedet.
