Hjelp til strømtilkobling på hovedkort
roglia
Har kjøpt meg en helt ny "selvbygger"PC. Problemet er.... På hovedkortet skal det kobles til 3 strøminntak.
1 for selve hovedkortet 24 pin
1 for pci express 4 pin
og
1 for cpu.
Men på strømforsyningen er det bare en 2x2 pin ledning for bruk til CPU, men på kortet skal det inn en 2x4 pin kontakt. Da eg ringte Mamoz sa de at eg kunne bare sette i den 2x2 pin kabelen ned i slotten for 2x4. Det er nå greit den passer ned i men eg tror det skurrer ett eller annet her - det kan vel ikke være rett å gjøre dette, eller? Noen som har erfaring med dette...?
Hovedkortet er av typen Intel ATX 975X
CPU Intel Pentium D 930 3Ghz Dual Core
Strømforsyning Hiper HPU-4K580
Håper det er noen som kan bidra med noe hjelp....
Endret av roglia
Såvidt jeg ser det så skulle du ideelt hatt en slik overgang (4pin til 8pin)..
Om det er mamoz du har kjøpt det hos og de sier det kan brukes med 4pin i 8pins slotten så gjør det, om noe blir ødelagt så er det de som må ertstatte uansett..
5652647[/snapback]
Takk for svar - sendte akkurat en mail til Hiper i UK. Så kan kanskje de bekrefte det - om dei ikke svarer raskt klarer eg vel ikke å vente med og koble til.... :scared:
Har ennå ikke hørt noe fra Hiper, så Mamoz får strømforsyningen i retur og eg har bestilt meg en Mist 600W strømforsyning i stedet. Der kan eg i alle fall bestemme hvilke ledninger eg vil ha med. :thumbup: Tror ikke det skal være noe dårlig kjøp....
Er det noen som vet om noen tester av denne strømforsyningen - da med den versjonen som har avtagbare ledninger?
Endret av roglia
Eg las denne stringen på Intel sine sider.... "If the board is equipped with a 2x4 power connector, you must use a power supply with a dual-rail 2x4 Processor power cable. Failure to do so may cause damage to the boards"
Ellers så stod det i manualen om man brukte Intel Extreme prosessor eller andre prosessorer som går utenom standard oppsettet måtte ikke en 2x2 benyttes. Siden eg har Pentim D 930 Dual Core prosessor regner eg med den og går utenom standard oppsettet.
Derfor sikrer eg meg og kjøper en strømforsyning med 2x4 plugg.
Siden eg uannsett ikke får bygget ferdig pcen i helgen skal eg klare og vente på ny strømforsyning som kommer mandag... :thumbup:
