Overklokking av T-Bird 1000 266 fsb
HKboss
Jeg har bare KT7.. men det er samme biosen.. har du stilt på volten på CPU? Hvis du ikke har det så er det ikke rart du ikke kommer lengre.
Når du stiller på volten.. så pass på hvor varm CPU er.
Lykke til.
Med mitt KT7 så får jeg klokka min Duron 950 til 1300Mhz stabilt.
_________________
fUsiOn
Abit KT7 (voltmoddet)
Duron 800@[email protected]
40g@idle 46g@MAX (Gjelder begge Duronene)
Duron 950@[email protected]
Alpha PAL8045
448MB RAM PC133@104Mhz CAS 2
3DMark se: 4004 points
[ Denne Melding var redigert av: fUsiOn på 2002-09-19 19:12 ]
se hvor raskt du får cpu først... så kan du begynneå tweeke minne hvis du skal det da...
Men foreslår at du overklokker via multiplier først.
hvis du f.eks kjører stabilt på 133*9 = 1197Mhz.. så kan du jo kjøre litt høyere på FSB slik at du får f.eks 140*8,5=1190.. skjønner?? men hvis du ikke får noe serlig ytelses forskjell på det så kan du bare gå tilbake til 133*9 = 1197Mhz.
Men pass på PCI bus.. hold deg under 38Mhz der.. eller så kan ting komme til skade.. for med FSB overklokking så overklokker du hele systemet.
[ Denne Melding var redigert av: fUsiOn på 2002-09-19 19:29 ]
