Troxx Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Tittelen sier det meste... Jeg har UPC og WinXP... Har lest et sted... "Huk av om det tillates tilkopling fra ekstern maskin" eller noe i den duren. Hvordan må jeg isåfall dele ting (som ved LAN/Microsoft Nettverk?)? Må jeg opprette en ny brukerkonto? Oppskrift ønskes... mvh Troxx Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 19. september 2002 Del Skrevet 19. september 2002 Hvis du har XP på begge pc'ene så kan du bare aktivere. Accept incoming Connection" eller hva det står for no der. Dette gjøres på pc'n hjemme. På pc'n på skolen så skriver du inn Ip'n eller dns-adresse til pc'n din hjemme. Da vil du få en Log-on screnn som om du satt hjemme. Da kan du logge deg på med ditt vanlige brukernavn/passord som du har hjemme. Har du en firewall eller.no så må du åpne en port som jeg ikke husker hva var akkurat nå. Har du flere pc'er hjemme i nettverk så må du forwarde RemoteDesktop-porten til den aktuelle ip-adressen/pc'n. Hvis du f.eks. har Win2000 på skolen så kan du innstallere RemoteDesktop-klienten fra XP-plata... Edit : Ser jo nå at jeg missforsto spørsmålet litt Men du kan f.eks innstallere Radmin hvor du kan velge om du vil koble deg til på RemoteDesktop-nivå, mappe-nivå eller kommandobasert nivå. Det er det enkleste.... Det programmet bruker port 4899 [ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-09-19 18:51 ] Lenke til kommentar
