bobhundv Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 (endret) God dag. Gamle hovedkorte mitt klikka, fått tak i et helt likt et samt bytta power. kobla i å sånn, å maskina funker den, men den takler ikke når e koble i disk nummer 5, jeg kan koble ut forskjellige disker men den starte liksom ikke når jeg kobler til alle sammen å prøve å starte.. kjem "insert boot disc" merkelig sak.. tips? Har jeg for lite strøm ell er det noe krøl me hovedkorte? Endret 23. februar 2006 av bobhundv Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 Pass på at riktig disk står som boot i BIOS da. Lenke til kommentar
bobhundv Skrevet 22. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2006 Pass på at riktig disk står som boot i BIOS da. 5649702[/snapback] Ja har passet på det, er så rart. Er liksom 2 sata kontroller på korte, er først 1,2 og så 3,4 alle diskene funker på 1,2 men når jeg setter en disk på enten 3 eller 4 så starte den ikke.. har prøvd 3 forskjellige power samme skjer på alle, så er nok noe tull med hovedkorte.. men rart da jeg hade et helt likt hovedkort før som det funka fint på Lenke til kommentar
bobhundv Skrevet 22. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2006 sjekket versjon av hovedkorte nå viser seg at det nye jeg satt i er 1.1 og mitt gamle er 1.0 så skal jo strengt tatt funke bra på det nye da det fungerte bra på mitt. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 22. februar 2006 Del Skrevet 22. februar 2006 sjekket versjon av hovedkorte nå viser seg at det nye jeg satt i er 1.1 og mitt gamle er 1.0 så skal jo strengt tatt funke bra på det nye da det fungerte bra på mitt. 5650244[/snapback] Se i Bios ,i Integrated Peripherals om det står noe om On-chip IDE Configuration. Instillinger der kan gi deg kontroll over SATA controller. Uten noen justering der vil kortet bruke 14 og 15 IRQs , men med justeringer kan du ta i bruk alle tilgjengelige IRQs. On-chip Serial ATA kan væra på en IDe mode eller en Raid mode feks. On-chip Serial ATA kan i IDE da og i en Enhanced Mode gjøre at du kan kople både ATA og SATA med 5 eller 6 drivers som i ditt tilfelle. Det er bare noe tanker siden du kan ikke kople på nr:3 og 4 port, og siden vi vet ingeting om HovedKortet enn at det er ver:1.1 Lenke til kommentar
bobhundv Skrevet 23. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2006 sjekket versjon av hovedkorte nå viser seg at det nye jeg satt i er 1.1 og mitt gamle er 1.0 så skal jo strengt tatt funke bra på det nye da det fungerte bra på mitt. 5650244[/snapback] Se i Bios ,i Integrated Peripherals om det står noe om On-chip IDE Configuration. Instillinger der kan gi deg kontroll over SATA controller. Uten noen justering der vil kortet bruke 14 og 15 IRQs , men med justeringer kan du ta i bruk alle tilgjengelige IRQs. On-chip Serial ATA kan væra på en IDe mode eller en Raid mode feks. On-chip Serial ATA kan i IDE da og i en Enhanced Mode gjøre at du kan kople både ATA og SATA med 5 eller 6 drivers som i ditt tilfelle. Det er bare noe tanker siden du kan ikke kople på nr:3 og 4 port, og siden vi vet ingeting om HovedKortet enn at det er ver:1.1 5650820[/snapback] Tusne takk for svar. Jeg fant ut av det i går, å var det som du sier her. Leste bare litt i manualen å triksa litt i bios så ble det orden på saken. Men takk for svaret Vemund Lenke til kommentar
