Trancton Skrevet 22. februar 2006 Skrevet 22. februar 2006 Når jeg har den ene harddisken min koblet til (1 av 3 disker. Har en 37 GB raptor disk med OS på en og 2x 250 gig SATA WD disker). Den ene 250 gig disken lager lave pipelyder hele tiden og gjør at oppstart av windows går veldig tregt. Når windows en gang kommer opp finner den enten ikke disken, eller så får den ikke lest disken i det hele tatt. Det skal være data på den, det er ikke slettet og den har disknavnet inntakt, altså finner den disken i windows. Hva er problemet? Veldig ofte sier den at den må kjøre en consistency check av disken ved windows oppstart. Dersom jeg booter windows uten den disken koblet til går alt som normalt. Hva kan jeg gjøre for å løse problemet? Er det en feil som jeg kanrette på harddisken? Dette var et problem en gang tidligere, da sendte jeg den tilbake for å få erstatning, men da stedet hvor jeg kjøpte den gjorde en rutinesjekk av den, fant de ut at den var helt fin, og sendte den tilbake til meg, formatert vel å merke... Hva kan problemet være?
substeve Skrevet 23. februar 2006 Skrevet 23. februar 2006 (endret) Disken er sannsynlgvis i ferd med å ta kvelden. Det høres ut som et leseproblem: piping og treg disk. Kopier det du kan om du ikke har gjort det og send den inn på garantien. Endret 23. februar 2006 av substeve
Knightospr Skrevet 24. februar 2006 Skrevet 24. februar 2006 (endret) Kommer det lyder fra harddisken, er det nesten om ikke alltid et dårlig tegn. En kan begynne å skrape fram penger til ny med en gang en begynner å høre, og ta backup av data. Da harddisken kan ta dagen når som helst. Om den ikke stryker med helt, vil den være trøbbeldisk og årsak til ustabil og låsing av pcen. F.eks skjermbilde helt froset, og mus rører seg ikke den heller! Kan komme til hektene etter noen sekunder, eller du har nødt til å restarte eller kaldstarte(slå helt av strømmen og så på igjen). Anbefaling er få ut alt av viktig data, lagre det andre steder, kjøp ny harddisk for å erstatte den "syke" harddisken. Personlig erfaring, ved en "syk" harddisk = trøbbel! Endret 24. februar 2006 av Knightospr
nahojdat Skrevet 24. februar 2006 Skrevet 24. februar 2006 Nå aner jeg ikke specs på maskinen men du kan se om det er NCQ påslått på maskinen, NCQ lagde store problemer hos meg og en kamerat med "hakking" av harddisk under oppstart, filer som ble ødelagt og total krasj hos meg til slutt.. Nå er NCQ slått av og ingen problemer..
